  ANSYS
  Große Spannungsdifferenz bei Rechnung mit unterschiedlicher Anzahl an Substeps
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Große Spannungsdifferenz bei Rechnung mit unterschiedlicher Anzahl an Substeps (1292 mal gelesen)
StefanHermann
B. Eng. (DH)
Sehen Sie sich das Profil von StefanHermann an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHermann
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aus Neugierde, wie sich die Anzahl an Substaps auf die Rechenzeit meines Modells auswirkt bin ich auf ein sehr großes Problem gestoßen. Mit steigender Anzahl von Schritten in denen ich die Last (hier am Submodell die Verschiebung) aufbringe ändert sich das Spannungsergebnis am Bolzen von ca. 400MPa bei einem Lastschritt und konvergiert bei zunehmender Anzahl von Schritten( > 20 ) auf ca. 480MPa.
Das Komische ist, dass sich am globalen Spannungsverlauf und der Verschiebung sowie an den Auflagerkräften nichts ändert.
Bei der Rechnung des Vollmodells gibt es je nach Anzahl von Substep Probleme an anderen Kontakten, was ich aber durch das Submodell ausgeschlossen habe.
Die Kontake sind bis auf die Kontake Buchsen-Umgebende Bauteile (hier bonded )alle Reibungsbehaftet (3%).
Hat jemand bereits ähnliches Verhalten feststellen können und kann mir einen Tip geben?
Vielen Dank, Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanHermann am 25. Mrz. 2011 editiert.]
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass da noch eine Nichtlinearitaet dazwischenfunkt? Z B Reibung?
Gruß CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
StefanHermann
B. Eng. (DH)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch bei nlgeom, off und ausgeschalteter Kontaktreibung ergibt sich die selbe Sensitivität.
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast Du die reibungsbehafteten nichtlinearen Kontakte linearisiert?
Gruß, A.
