  ANSYS
  ENF-Versuch (3 Punkt Biegung)
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  ENF-Versuch (3 Punkt Biegung) (1960 mal gelesen)
fussel13
Sehen Sie sich das Profil von fussel13 an!   Senden Sie eine Private Message an fussel13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fussel13
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Forum-User,
ich arbeite zur Zeit mit ANSYS Classic. Damit versuche ich einen ENF- Versuch zu Simulieren.Als Materila soll CFK simuliert werden. Das ist eigentlich nichts weiter als ein 3 Punkt- Biegeversuch bei dem sich ein Riss durch die Biegung horizontal von einem Ende zur Mitte ausbreitet. Die Probenmaße sind Höhe= 3mm und Länge=100mm. Es wird in 2D simuliert. Die Methode die angewandt werden soll heißt VCCT (Virtual Crck(Riss) Closure Theory)
Für den Rissfortschritt müssen ja Knoten, durch die der Riss läuft gelöst werden.
Mein erstes Problem ist, den Riss von links bis zur Mitte laufen zu lassen. Ich denke, dass man dies mit einer *do Schleife machen kann.Stimmt das? Beginnt diese dann dort, wo die Probengeometrie definiert wird und endet noch dem Postprozessor?
Zweites Problem ist, das ich die Kraft (in x-Richtung) an dem Knoten benötige, der EIN Knoten hinter der Rissspitze ist. Der Riss ist also schon an ihm „vorbeigelaufen“. Des weiteren brauch ich die Verschiebung (auch in x-Richtung) des eben betrachteten Knoten zu dem Knoten, mit dem er vorher verbunden war.
Die Kraft, Rissöffnung  und die Verschiebung der beiden Knoten sollen dann in eine Datei geschrieben werden.
Ich hoffe, das war nicht zu viel Text und ihr habt eine Lösung.
Vielen Dank Fussel
[Diese Nachricht wurde von fussel13 am 23. Mrz. 2011 editiert.]
