 | CADFEM World Conference 2026 - Empowering Digital Engineering, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Körperlagerung (4681 mal gelesen)
Bender3000 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2011
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich plage mich derzeit mit einem sehr komplexen Modell mit vielen nichtlinearen Kontakten herum (stat. strukturmechanisch in Ansys WB). Ich brauche für mehrere Körper 3 translatorische Freiheitsgrade und einen rotatorischen. Zur Zeit sieht es so aus, als ob mein Modell eine konvergente Lösung liefern kann, wenn für die entsprechenden Körper nur Translation ermöglicht wird. Schaltet man den eigentlich benötigten rotatorischen FG dazu, funktioniert es nicht mehr. Meine Vermutung ist, dass man dieses Problem in den Griff bekommen könnte, wenn man der Rotation mit einer geringen Steifigkeit entgegenwirkt. Welche Möglichkeiten gibt es dazu in WB? Vielen Dank für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender3000
Hallo - Geschickt gewählte Randbedingungen (in Sachen Effizienz nicht zu schlagen, Symmetrie ist da oft ein echter Bringer) - weiche Federn, wirken Global - elastische Lagerung mit kleinsten Steifigkeitswerten - Stabilisierung (wirkt als sässe das System in zähem Honig) Gruß CG
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 14. Apr. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender3000
Wie sieht es hierbei eigentlich dann mit der "Richtigkeit" der Lösung aus? Wenn ich eine zusätzliche Dämpfung einbringe ändert sich doch die Energie des Gesamtsystems, oder nicht. Ist nur eine Interessenfrage, da ich mit stabilize noch nicht wirklich gearbeitet habe. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Dipl.-Ing. Martin Feierabend Fachgebiet Mechanismentechnik Technische Universität Ilmenau [Diese Nachricht wurde von medin am 14. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender3000
Ja, deshalb muss man die Energie, die in der Dämpfung steckt, auch prüfen. Ist sie klein (was ist klein, alles relativ, ja, deshalb sind wir Ingenieure), geht man davon aus, die Lösung ist ok. Man kann die Dämpfung auch so definieren, dass Sie mit zunehmender Last zurückgefahren wird (d. h. dass sie vor allem am Anfang wirkt, wo das System instabil ist). Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender3000
Danke für die Antwort, das klingt nach einer nützlichen Sache. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Dipl.-Ing. Martin Feierabend Fachgebiet Mechanismentechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fly-away Mitglied
 Beiträge: 145 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 14. Apr. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender3000
erstellt am: 14. Apr. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bender3000
Gute Frage: unter den Analyseeinstellungen bei den nichtlinearen Steuerungen. Gruß CG Ps: ab R13 ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
