 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: nicht genug Randbedingungen? ANSYS Workbench (4872 mal gelesen)
FE-Hans Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 03.02.2011 Pro Mechanica 5.0 ANSYS Workbench 12.1
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, in einer leicht abgeänderten Modellerstellung habe ich das Problem "nicht genug Randbedingungen zu haben". Aber eigentlich habe ich eine Festlagerung in meinem Rad und zwei Kräfte an meinem Riemen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch wieso er mir diesen Fehler bringt. Vielen Dank im Voraus
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FE-Hans
erstellt am: 21. Mrz. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich kann deepblue nur zustimmen, vermutlich ist der Kontakt das Problem. Unabhängig davon könnte man sich überlegen, auf den 4 Seitenflächen 2x Rad + 2x Riemen) eine Verschiebung mit Z=0mm zu definieren. Sag doch bitte Bescheid ob du damit weitergekommen bist. Ein Bild der fertigen Simulation würde mich ebenfalls sehr interessieren  Gruß |
FE-Hans Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FE-Hans Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2011 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja und der Kontakt, das ist so ein Problem. Ich habe ihn bis dato als Körperkontakt definiert. -Ziel: Zahnriemenrad ??? -Kontaktkörper die Beiden -Zielkörper: Zahnriemenrad ??? -Kontaktbehaftet -Pure Penalty, -Auf Berührung anpassen -die Kontaktfindung konnte ich nicht auf automatisch stellen aber ob das so sinnvoll ist wie ich es gemacht habe. bis dato ist der Riemen auch in minimalem Abstand über dem Rad, also er berührt in garnicht, das würde erst bei Belastung geschehen.... Schönen Abend Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Latrine Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 140 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 21. Mrz. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FE-Hans
erstellt am: 22. Mrz. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FE-Hans
Hallo Hans, den Körperkontakt vergiss mal. Nimm lieber den Flächenkontakt und lass die Kontaktflächen automatisch suchen. Dazu wählst Du den Zweig "Kontakte" aus und änderst die Option auf Manuell (wie Latrine sagt) - als Wert kannst Du auch 0,01 einstellen (das ist der Gap der zulässig ist für die Kontaktsuche). Oder Du bleibst bei "Automatisch" und stellst den Slider auf +80 (Erfahrungswert). Dann machst Du einen Rechtsklick und wählst "Kontakte automatisch suchen. ANSYS sollte dann die Flächen finden - das solltest Du noch mal kontrollieren (und ggf. die Auswahl erweitern). Kontakt sollte das weichere Material sein. Du kannst das mit einem Rechtsklick auf den Kontakt ändern. PS: Kleiner Trick für die Randbedingungen: Halbier doch Dein Rad und Riemen und definiere Symmetrie (wenn der Lastfall dies zulässt) [Diese Nachricht wurde von deepblue am 22. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
