  ANSYS
  Kontakte in ANSYS Workbench
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakte in ANSYS Workbench (2760 mal gelesen)
FE-Hans
Sehen Sie sich das Profil von FE-Hans an!   Senden Sie eine Private Message an FE-Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
ANSYS Workbench 12.1
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich versuche seit ca einer Woche nach einer Möglichkeit Volumenelemente, welche sich in der ANSYS Workbench befinden mit einer Art Kontakt zusammenzufügen. Also ich stelle mir vor, dass die Zähne, welche auf dem Zahnrad liegen in einem anfänglichen Load-Step zusammengefügt werden. Also es ist nur ein sehr geringer Abstand zwischen den Zähnen, es muss doch eine Option geben, dass diese zusammengezogen werden und dann sich die Summe der Zähne als zusammengehöriger Riemen weiterverhält.
Ich hatte es mit Körper-Körper "fixiert" Verbindung versucht, allerdings bin ich mir da unsicher was ich bei den Feldern Bereiche unter Referenz und Mobil auswählen soll. Wenn ich in beiden Fällen die 2 Flächen wähle, welche zusammengehen sollen, bleiben diese gelb und ich kann nicht weiter.
Vielen Dank für Anregungen
FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
