 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Ansys 13 Solver Problem (3136 mal gelesen)
floki2000 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2011
erstellt am: 19. Mrz. 2011 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Ich habe Ansys 13 frisch installiert, möchte eine mechanisch-statische Analyse durchführen. Ich komme bis zum Vernetzen und kann Bedingungen angeben. Sobald ich allerdings lösen will, erhalte ich eine Fehlermeldung. Anbei der Auszug der Solverausgabe: ***** ANSYS COMMAND LINE ARGUMENTS ***** BATCH MODE REQUESTED (-b) = NOLIST INPUT FILE COPY MODE (-c) = COPY 2 PARALLEL CPUS REQUESTED START-UP FILE MODE = NOREAD STOP FILE MODE = NOREAD 00000000 VERSION=WINDOWS x64 RELEASE= 13.0 UP20101012 CURRENT JOBNAME=file 22:06:22 MAR 19, 2011 CP= 0.686 Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Danke und Gruß floki2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 20. Mrz. 2011 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floki2000
Hallo, bis hierhin sehe ich noch keinen Fehler, am besten die Solverausgabe mal komplett posten. Gruss CG. ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floki2000 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke erstmal für die Antwort. In der Solverausgabe stehen sonst nur die üblichen Hinweise... Beim Abbrechen allerdings meldet er ein Intel Visual Fortran run-time error forrtl: severe (38): error during write Vielleicht hilft das weiter Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floki2000
Hallo, Ja, das hilft. Da gibt's Probleme beim Schreiben der temporaeren Daten, vermutlich ist die Platte zu voll oder es hat was mit den Berechtigungen zu tun. Gruß CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floki2000 Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2011 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also Platte ist nur 20% voll (500 GB). System ist Windows 7. Die Benutzerkontensteuerung habe ich ausgeschaltet. Gibt es sonst noch Möglichkeiten, irgendwas zu ändern, was das Problem lösen könnte? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxvolker Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 31.03.2011
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floki2000
Ja, es gibt da noch eine Möglichkeit: ->Volle Adminrechte unter WIN7 einstellen: ->>Lokale Sicherheitsrichtline (unter Start suchen eingeben) ->>Lokale Richtlinien ->>Sicherheitsoptionen ->>Benutzerkontensteuerung ==>>erhöhte Rechte ohne Eingabeaufforderung - einstellen, Übernehmen, Fertig. Eventuell noch den Besitzer von Laufwerk C: prüfen. Falls da Kauderwelsch drin steht, den Admin zum Besitzer machen. Aber Vorsicht! Man muß selber Mitglied der Administratoren sein! Somit habe ich Ansys bei mir unter WIN7-64 Pro zum Laufen gebracht. Gruß maxvolker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
