  ANSYS
  dynamischer Elastizitätsmodul
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  dynamischer Elastizitätsmodul (2260 mal gelesen)
zahnradkopf
Sehen Sie sich das Profil von zahnradkopf an!   Senden Sie eine Private Message an zahnradkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnradkopf
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Ansys eine Simulation von mechanischen Schwingungen durchführe oder eine Modalanalyse mache, muss dann in den materialeigenschaften der statische oder der dynamische Elastizitätsmodul stehen?
Standardmäßig steht nämlich immer der statische Elastizitätsmodul in den Material Eigenschaften.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für mich ist das eine Frage der Definition. Genauso wie der E-Modul in Bezug auf die Feuchtigkeit passen muss, würde ich das auch auf die Geschwindigkeit beziehen. Also ähnlich wie ich einen E-Modul für trocken/feucht danach definiere wie der spätere Einsatzfall ist, würde ich das auch mit dem E-Modul tun. Eine entsprechende Namensgebung ist dabei sicher nicht schlecht, damit man nach 3 Monaten noch weis, für welche Situation der Wert steht.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
