  ANSYS
  Mehrschichtrohr
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mehrschichtrohr (1551 mal gelesen)
robbyrobster
stud
Sehen Sie sich das Profil von robbyrobster an!   Senden Sie eine Private Message an robbyrobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robbyrobster
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein Mehrschichtrohr (siehe Anhang) aus unverstärkten Thermoplasten zu modellieren ( Ansys 12). Dies ist momentan kein Problem, allerdings würde ich gerne wissen ob die kontakte zwischen den einzelnen schichten mit einem kontaktelement definiert werden müssen? Über welche Funktion kann ich den verschiedenen Schichten einzelne Materialkennwerte zuweisen?
Vielen dank im Voraus !
MFG
Robster
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyrobster 10 Unities + Antwort hilfreich
welcher Anhang?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 18. Mrz. 2011 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyrobster 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Alternativen
1. Volumen die als "Bauteilgruppe" im DesignModeler bestehen, haben in der Mechanical Applikation gemeinsame Knoten. Dadurch ist kein Kontakterforderlich. Im DesignModeller die einzelnen berührenden Volumen selektieren und über die rechte Maustaste eine "Bauteilgruppe/form a new part" erzeugen.
2. Shell-Elemente als Composit definieren. Die einzelne Schicht wird also nicht separat aufgelöst.
3. Kontakte zwischen den Volumen. Würde ich nicht machen. WEnn die Vernetzung nicht koinzidente Knoten aufweist und die Schichten sehr dünn werden, könnte ich mir vorstellen dass die Steifigkeit nicht so gut abgebildet wird. Müsste man zumindest mal verifizieren.
Empfehlung: Variante 1. Liefert gute Ergebnisse und kostet nicht viel Modellierungszeit.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
robbyrobster
stud
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Da ich das Workbench nicht besitze, habe ich die Rohrmodelle im Ansys (APDL) Mechanical erstellt. Muss es unbedingt eine Baugruppe sein? nun habe ich ein weiteres Problem. Wie definiere bzw. wie weise ich, den einzelnen Schichten, mechanische Kennwerte zu? Geht es nur über den Schell-Elemente als Composit ?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Robster
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 23. Mrz. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyrobster 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach dem welchen Elementtyp du verwendet hast.
Einige Shell- und Solsh-Elemente gestatten die Definition des Laminataufbaus nur über Sectionbefehle. Bei den Abmessungen deines skizzierten Rohres würde ich Solsh-Elemente für legitim halten. Alles weitere steht in der Element-Reference
Dik
