  ANSYS
  Nichtlineare Steuerung, Konvergenzkriterium
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Nichtlineare Steuerung, Konvergenzkriterium (3386 mal gelesen)
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 18. Mrz. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich des Konvergenzkriteriums. Bei der Einstellung "Programm controlled" berechnet Ansys selbstständig die Schranke. Jetzt habe ich eine Berechnung mit vielen reibungsfreien Kontakten (Augemented-Lagrange) und die berechnete Schranke ist ziemlich groß ~10^5. Ist ein so großes Konvergenzkriterium in Ordnung?
Ciao
weitere tags: nonlinear Control, convergence criteria
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Konvergenzkriterium wird in Abhängigkeit der äusseren Krafte berechnet. In dem Modell werden die ungleichgewichte ALLER Elemente aufsummiert und müssen dann unter der berechneten Grenze liegen. Normalerweise musst Du das nicht manuell einstellen.
Im Bezug auf Deine Kontakte würde ich das Steifigkeitsverhalten Deines Systems prüfen und darauf achten das Du in den Kontaktoptionen "Each Equilibrium Iteration" eingeschaltet hast.
Wenn Du ein System hast das weicher wird, solltest Du auch die "Displacement Convergence" einschalten.
Natürlich ist auch die Netzqualität Deiner Kontaktstellen entscheidend für die Ergebnisqualität.
Hilft Dir das weiter?
Deepblue
