  ANSYS
  Lagerung vom Rohr-T- Stück
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lagerung vom Rohr-T- Stück (2089 mal gelesen)
Paul 344
Sehen Sie sich das Profil von Paul 344 an!   Senden Sie eine Private Message an Paul 344  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paul 344
Ansys Workbench 13.0
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich untersuche gerade ein Rohr-T Stück (90° Winkel) aus einen Rohrsystem hinsichtlich seiner Spannungen mit der statisch- mechnischen Analyse von Workbench. Nach Übertrageung der Konstruktion in Workbench habe ich an den Enden jeweils die wirkenden Kräfte und Momente vektoriell eingetragen die gegeben waren.
Meine Frage ist wie die Lagerung ausgeführt werden muss damit an den Enden die gegebenen Kräfte und Momente nicht verschwinden.
Ohne Lagerung bekomme ich sehr hohe Spannungen heraus und bei fixierter Lagerung erhalte ich normale Spannungen aber dabei verschwinden die Kräfte jeweils auf der Seite.
Kann mir da jemand weiterhelfen?  Schonmal Danke
Gruß Paul
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 18. Mrz. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paul 344 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul!
irgendwie versteh ich nicht was Du meinst... und vielleicht die anderen hier im Forum auch nicht (deswegen kommt keine Antwort).
Beschreib Dein Problem doch mal mit einem Bild!
Welche Randbedingungen hast Du gesetzt und wo sind welche Spannungen ...
Ausserdem: Auf welcher Seite verschwinden die Spannungen? Ohne ein Bild wird das hier niemand erraten können!
Deepblue
Paul 344
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr.pdf
also hier habt ihr ein Ausschnitt von dem Rohrleitungssystem. Ich soll kontrollieren ob die zulässigen Spannungen im T- Stück eingehalten werden oder nicht.Gegeben waren die jeweils an den Enden auftretenden Kräfte, Momente und Verschiebungen.
Nun meine Frage ist, wie die Lagerung ausgeführt werden muss damit ich die auftretenden Spannungen erhalte. Als Beispiel habe ich im Bild auf einer Seite eine fixierter Lagerung angenommen was falsch ist, weil sich keine Stützen in der nähe des T- Stückes befinden. Mit  externer Verschiebung habs ich auch schon probiert aber das scheint mir auch nicht richtig zu sein. Irgendeine Lagerung braucht man ja!
Kann mir da jemand vielleicht weiterhelfen?
gruß Paul
