  ANSYS
  negative Dicke bei Shellelementen (181)
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  negative Dicke bei Shellelementen (181) (1506 mal gelesen)
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine Frage bezüglich der Shellelemente. Ich habe 2 aneinander liegende Platten mit Shell181 modelliert. Ich habe gelesen bzw. auch gehört, dass man Ansys eine Richtung der Dicke der Shellelemente zu weisen kann. Darüber habe ich aber leider nichts in der Hilfe gefunden. Ich möchte also die Shellelemente auf einer Linie modellieren und dann sagen, dass die eine Dicke "nach oben" und die andere "nach unten" ausgebildet wird.
Kann ich einfach eine positive und eine negative Dicke angeben:
ET,1,shell181
R,1,8
ET,2,shell181
r,2,-8
Ist das möglich? Ich habe leider auch nicht die Möglichkeit gefunden mir die Dicke im Postprocessor anzeigen zu lassen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Carl
Hank Scorpio
Ingenieur F&E
Sehen Sie sich das Profil von Hank Scorpio an!   Senden Sie eine Private Message an Hank Scorpio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hank Scorpio
ANSYS APDL 12.1
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Darstellung müsste mit /eshape oder so klappen.
Wegen der Dicke: ich glaube nicht, dass das über eine negative Dicke geht. Mein Ansatz wäre das Elementkoordinatensystem zu drehen.
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 16. Mrz. 2011 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Befasse dich mal mit SECTION ( SECDATA / secplot etc). Dort kannst du angeben ob die Shell dicke vom netz nach Innen oder Aussen gehen soll oder ob du ein Mittellinien model hast.
Ab release 13 unterstützen shell181 element sowieso keine realkonstanten mehr und man muss section definieren.
Avm1979
erstellt am: 16. Mrz. 2011 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso falls du ein Release unter 13 nutzt muss du eine realkonstante definieren damit das model läuft auch wenn diese sowieso ignoriert und von den sections überschrieben wird. Falls du die realkonstante nicht definierst konvergiert dein model nicht weil die alten release das nicht hinbekommen ( klingt doof ist aber so)
erstellt am: 18. Mrz. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für die guten Tipps!
Ich war vorher schon in der Hilfe bei Section, aber nun habe ich es auch richtig hinbekommen!
Carl
