  ANSYS
  Berechnungszeit zu lang
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Berechnungszeit zu lang (3136 mal gelesen)
omega84
Diplomand
Sehen Sie sich das Profil von omega84 an!   Senden Sie eine Private Message an omega84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für omega84
Hypermesh 10.0
erstellt am: 14. Mrz. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein ziemlich umfangreiches Modell berechnen, was aber leider sehr lange dauern wird. Ich möchte mit unterschiedlichen Methoden die reine Berechnungszeit verringern; bzw die Simulation als ganzes effizienter gestalten. Welche Methoden gibt es dafür? Mir fallen spontan ein:
Einsatz von Symmetrie- bzw Antimetriebedingungen -> Superposition
außerdem: Vernetzung/Ansatzfunktion
Als effizienzverbessernde Maßnahmen fällt mir ein:
Substruktur/Submodell/Superelementetechnik
Welche weitere Maßnahmen gibt es, um einerseits die reine Berechnungszeit zu verringern und andererseits den Berechnungsprozess effizienter zu gestalten?
Danke für eure Ideen!!
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 14. Mrz. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omega84 10 Unities + Antwort hilfreich
- Adaptive Netze
- möglicherweise Constraint Equations ... RBE3's etc. kommt auf dein Modell an
wäre gut, wenn du kurz beschreibst, wie dein Problem und dein zugehöriges Modell aussieht...
Bestimmung notwneiger zu speichender Daten (je nach Lösungsart) siehe outres und die element keyoptions...
Dik
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Mrz. 2011 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für omega84 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt grundsätzlich 2 Methoden:
1. Gehirnschmalz
2. Brute Force
Zu 1. gehört die Frage der Modellbildung, was muss im Modell drin sein, was kann ich weglassen, welche Methoden der Modellreduktion gibt es (Submodell/Substruktur, Rand-/Kontaktbedingungen, Geometriereduktion wie Defeaturen, Schalen, Balken, Starrkörper, Model Order Reduction = mathematisches Verfahren ein Gleichungssystem von mehreren Hunderttausend auf einige Dutzend zu reduzieren). Das erfordert Ingenieurleistung und -sachverstand, Erfahrung und Reflektion über das eigene tun, ist aber eine sehr effektive Methode. Man kann so in manchen Fällen eine Beschleunigung um 1-2 Grössenordnungen erreichen, wenn die geeignete Methode für die richtige Aufgabe eingesetzt wird.
Zu 2. : Heute stehen für überschaubares Geld enorme Rechenleistungen in den Büros. Man kann durch Parallelisieren einiges rausholen, je grösser das Modell, desto mehr. Bei kleinen Modellen (unter 200.000 Knoten) bringt das eher wenig. Bei der Parallelisierung muss man unterscheiden ob man ein Modell in mehreren ähnlichen Varianten mehrmals rechnen will, dann kann man mehrere jobs gleichzeitig auf die Reise schicken oder man will einen Job auf mehreren Kernen parallel (zerteilt) berechnen lassen (Domain decomposition). Wichtig dabei ist, ein gut konfiguriertes Hardwaresystem zu haben (es bringt nix, nur auf viele Kerne zu achten, die Platten und Hauptspeicher müssen entsprechend angepasst sein und möglicherweise auch beim Aufsetzen der Analyse sinnvoll verteilt werden). Bei 8 Kernen lässt sich so z. B. für eine implizite Analyse eine Beschleunigung um einen Faktor bis zu 5-6 erreichen, es gibt aber auch Anwender, die darüber hinaus gehen: Im konkreten Fall hab ich eine Analyse im Kopf wo jemand ein Modell mit 2.7 Mio Freiheitsgraden in über 2800 Designvarianten auf einem Clustersystem mit bis zu 72 Kernen durchgerechnet hat. Auch so was kann man machen.
Es ist wie immer halt die Frage, was will ich erreichen, wie kann mir eine Analyse helfen meine Aufgabe zu lösen.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
