  ANSYS
  Linienelemente in Ansys Workbench 12 u. 13
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linienelemente in Ansys Workbench 12 u. 13 (2222 mal gelesen)
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 13. Mrz. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Linienelmenten (Balken) in der Workbench 12 und 13 ich habe bis jetzt mit linienelmenten immer nur in der Classic gearbeitet und probiere das jetzt zum ersten mal in der Workbench, da mcih jemand um Rat und Hilfe gebeten hatte.
Es funktioniert soweit recht einfach, nur habe ich Probleme bei der Lagerung!
Einfaches Beispiel im Prinzip Träger auf zwei Stützen...
Lagerung Träger auf der "linken Seite" Festlager durch "Einfache Lagerung" bedeutet alle Tranlatorischen Bewegungen gesperrt, Winkelverdrehungen um den Fixpunkt jedoch noch möglich. "Rechte Seite" Loslager Verschiebung y und z auf Null gesetzt x in Axialer Richtung frei!
Funktioniert prima, ich bekomme stimmige Ergebnisse, ich ändere etwas den Querschnitt und ich bekomme "Rote Ergebnisse" also eben keine Ergebnisse, sondern Fehlermeldungen die für mich keine Aussage haben, wenn ich das Festlager als "Fixierte Lagerung" ausführe, bekomme ich immer "Grüne Ergebnisse", diese sind auch Wertmäßig OK aber eine Fixierte Lagerung ist eben eine "Feste Einspannung" nur so ist ein Träger auf zwei Stützen eben seltenst gelagert! Ich habe verschiedene Möglichkeiten der Lagerung ohne "Feste Einspannug" probiert.... immer das selbe Problem! Und wenn ich schonmal hier bin... wie kann ich reine Zugstäbe, also Seile modelieren?
lg Jens
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So den ersten Teil meiner Frage habe ich mir selbst beantwortet, ich muss natürich noch zwei mögliche Rotationen sperren, da ich ja nur an Punkten festhalte.... da ich es gewöhnt bin in der Workbench immer über Flächen einzuleiten habe ich Idiot das vergessen.... in der Classic muss man es ja schließlich auch machen...                      So jetzt aber noch mal zu der anderen Frage... wie simuliere ich reine Zugstäbe oder auch Seil genannt?
