  ANSYS
  Datenausgabe (Tabelle) in Workbench
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenausgabe (Tabelle) in Workbench (1912 mal gelesen)
zahnradkopf
Sehen Sie sich das Profil von zahnradkopf an!   Senden Sie eine Private Message an zahnradkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zahnradkopf
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konkret geht es darum:
Ich untersuche ein Werkstück in einer transienten Simulation, dabei wird die Frequenz über der Zeit stufenweise erhöht.(Es sollen letztlich die Auswirkungen unterschiedlicher Belastungen auf die Resonanzfrequenz eines Schwigenden Werkstücks simuliert werden) Ich bräuchte quasi eine Tabelle in der ich in einer Spalte die Zeit und in der anderen Spalte die Auslenkung meines Werkstückes an einer zuvor definierten Stelle ausgeben lassen kann um die Ergebnisse z.B. in Excel auswerten zu können. Sehr schön wäre auch, wenn mann mehrer Punkte definieren könnte um eine Tabelle mit den Spalten
Zeit - Auslenkung am Punkt 1 - Auslenkung am Punkt 2 - ...
zu erhalten.
Ist das in Workbench möglich? Wenn ja, wie realisiere ich das?
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 12. Mrz. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
bin kein WB Experte, aber es gibt doch ein Tool "Stichprobe".
Macht das nicht genau das was Du willst?
Ansonsten schreibe Dir ein kleines Script.
Der Markus
zahnradkopf
erstellt am: 14. Mrz. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der "Stichbrobe" funktioniert nur bedingt (zumindest wenn wir das gleiche meinen) da ich hier auch nur eine im CAD Modell existierende Fläche bzw. Kante oder Punkt auswählen kann. eine freie Auswahl eines einzelnen Punktes ist meines Wissens nicht möglich - oder mache ich da was falsch?
Das mit dem Scriptschreiben wäre sicherlich möglich, ich möchte mir (ANSYS Neuling ohne jegliche Programmierkenntnisse) jedoch die Einarbeitungszeit ins Scriptschreiben ersparen, weil ich davon ausgehe da erstmal ein paar Wochen Einarbeitungszeit reinstecken zu müssen.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zahnradkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt 2 Stichproben, einmal die grafische, wo man mit der Maus einfach aufs Modell klickt, die ist weniger geeignet.
Besser: Stichprobe einfügen unter Lösung/Einfügen/Stichprobe.
Dazu braucht man ein Koordinatensystem, das man bei der Stichprobe zuordnen kann. Das liefert dann genau an diesem Punkt die Ergebnisse über die Zeit/Lastschritte.
christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
