  ANSYS
  Verbundmaterial mit unterschiedlichen Schubmodul
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Verbundmaterial mit unterschiedlichen Schubmodul (1735 mal gelesen)
m5wave
Sehen Sie sich das Profil von m5wave an!   Senden Sie eine Private Message an m5wave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m5wave
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne einen Volumenkörper modellieren mit drei unterschiedlichen Schichten.
Hierfür nehme ich z.B. solid46. Die Schichtdicken und Materialkenngrößen habe ich modelliert und die Ergebnisse stimmen für den "vollen Verbund".
Wie erreiche ich jetzt das sich zwischen den Schichten in Schubrichtung große Verformungen einstellen können. Unter Langzeitbelastungen lösen sich manche Verbindungsschichten. Es ist herrscht somit "kein Verbund". Die Verformungen und Spannungen unter Last vergrößern sich.
Ich würde gerne verschiedene Fälle untersuchen und möchte hierfür nur ein Element nutzen (z.B. solid46). Eine Modellierung von drei Schichten durch eigene Elemente, die dann miteinander gekoppelt sind, halte ich für sehr aufwendig.
Kann mir das jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!!!
