| | |  | Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Thema: Kontakterstellung Classic (2809 mal gelesen)
szczepan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 16.10.2008 Solid Edge V19 ANSYS Workbench 12 ANSYS Mechanical APDL 12
erstellt am: 09. Mrz. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche in ANSYS Classic zu simulieren, wie ein Zylinder aus Gummi gepresst wird (siehe Bild presse.jpg). Ich habe ein 2D-Modell erstellt und die Berechnungen sollen nach dem Mooney-Rivilin-Gesetz durchgeführt werden (Hyperelastizität, nichtlinear, statisch). Ich habe Probleme bei der Erstellung des Kontaktes zwischen der Andruckfläche und dem Zylinder aus Gummi: Nach dem Ablauf der Berechnungen sieht man, dass die Andruckfläche nach unten verschoben wurde (wie es vorausgesetzt wurde), aber der Kontakt zwischen ihr und dem Zylinder wurde nicht erkannt (siehe Bild presse2.jpg). Unten stelle ich die Befehle dar. Dabei habe ich mich auf das Beispiel 9 aus dem Buch "FEM für Praktiker I" gestützt, aber leider hat es nicht geklappt. Weiß jemand, wo ein Fehler gemacht wurde? ET,1,TARGE169 ET,2,CONTA171 KEYOPT,4,9,1 KEYOPT,4,10,2 R,3 N,1,20,8 N,2,-20,8 N,3,,4 TYPE,1 REAL,3 MAT,1 E,1,2,3 TSHAP,PARABOLE (der Fall mit der ellyptischen Andruckfläche - anders als auf den Bildern) LSEL,S,,,1 LSEL,A,,,2 NSLL,S,1 ESLN,S,0 TYPE,2 REAL,3 ESURF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szczepan
Hallo, ich habe die Kontaktdefinition nicht im Detail geprüft, kann aber durchaus sein, dass trotz richtiger Kontaktdefinition der Kontakt in der Rechnung nicht richtig wirkt. Wurde die Belastung in Form einer Kraft aufgebracht? Dann Kraft ersetzen durch eine Verschiebung und in kleinen Schritten langsam steigern. Ist die Gesamtbewegung z. b. 10 mm, könnten man 10 mm Verschiebung in einem Schritt aufgeben und 20 Substeps definieren (das wären dann z. B. 20x0.5 mm). Eine etwas weniger elegante Lösung werden 20 selbst definiert Lastschritte ohne Substeps. Der Vorteil der Substeps ist, dass sie automatisch an den Grad der Nichtlinearität angepasst werden, dort wo es knifflig ist, sind sie feiner, dort wo es gut geht, gröber. Weiterer Hinweis: Pinball Radius vergrössen (Absolut ca. halber Durchmesser des oberen Zylinders). Gruss Christof Gebhardt ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für den Hinweis. 1)Die Kraft wurde in Form einer vertikalen Verschiebung der Andruckfläche aufgebracht. Die Andruckfläche wurde als eine Linie idealisiert. D,200,UX D,201,UX D,202,UX D,200,UY,-10 D,201,UY,-10 D,202,UY,-10 2) Für die Verschiebung wurden 10 Substeps definiert: NLGEOM,ON AUTOTS,ON NSUB,10,80,2 Trotzdem wurde der Kontakt nicht erkannt und das Ergebnis sieht, wie auf dem Bild presse3.jpg, aus. Grüße, Michal PS - Der Anhang kommt nicht direkt aus meinem Fall, aber aus einem analogischen Beispiel aus dem Buch "FEM für Praktiker". Bei beiden Fällen bin ich aber auf gleiche Probleme gestoßen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 10. Mrz. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szczepan
erstellt am: 11. Mrz. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis. Ich habe mich früher mit den Kontaktproblemen in Classic nicht beschäftigt. Steht der Befehl PINB für den Pinball-Radius? Falls ja, habe ich den Wert 30 angegeben (das Durchmesser der Andruckfläche beträgt ca 60mm), siehe Anhang. Trotzdem wird bei der Berechnung der Kontakt nicht erkannt und das Ergebnis sieht, wie auf dem Bild aus meinem früheren Beitrag, aus. Ich weiß jetzt nicht, ob einfach ich den Pinball Radius falsch erhöht habe, oder das Problem irgendwo anders bleibt? Grüße, Michal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 12. Mrz. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szczepan
Hallo, prüfe die normalenrichtung deiner Kontaktelemente, die Normalen müssen auf eina der zu zeigen! Prüfe den Kontakstatus mit dem Kontakttool! ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für szczepan
erstellt am: 12. Mrz. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Hinweis Markus, die Normalenrichtung der Kontaktelemente wurde tatsächlich falsch definiert. Jetzt zeigen die Normalen schon aufeinander und die Berechnung dauert viel länger - der Kontakt wurde also erkannt. Es kommt aber eine andere Fehlermeldung, deshalb lade ich die Datei hoch. Grüße, Michal Szczepaniak PS - Die Normalenrichtung der Kontaktelemente habe ich geändert, indem ich die Elemente in einer anderen Reihenfolge erzeugt habe (z.B. E,1,3,2 statt E,1,2,3). Kann man dies einfacher machen?
[Diese Nachricht wurde von szczepan am 12. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
