 | Save the Date ... für die CADFEM World Conference 2026 vom 20. - 22. Oktober in Darmstadt, eine Pressemitteilung
Thema: Knoten trennen (3168 mal gelesen)
Luftine05 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 06.07.2010
erstellt am: 09. Mrz. 2011 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Befehl für Ansys Classic, der Knoten in einem bestehenden Netz zwischen zwei Elementen trennt (also im Prinzip den Knoten verdoppelt)? Ich möchte IN einem Modell Risse mit Hilfe von Kontaktelementen herstellen und brauche dafür entsprechend zwei Oberflächen. Interface-Elemente funktionieren leider nicht, weil die eine Penetration bei Druckspannung nicht verhindern. Vielen Dank! Luftine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 09. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luftine05
Das macht sich am Besten bei der Modellerstellung. Zwei Flächen (oder Körper) generieren und an den gewünschten Kanten nicht verkleben. ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luftine05 Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert dieses naheliegende Vorgehen hier nicht. Es handelt sich um ein komplexes, parametrisches, mikromechanisches Faserverbundmodell, das automatisch vernetzt wird und in dem später nur in einem Teil die Risse eingebracht werden sollen. Kennt jemand daher eine solche Funktion? Im Ansys-Handbuch ist ausserdem angegeben, dass man Interface-Elemente mit Kontaktelementen koppeln könnte, um Penetration bei Druck zu verhindern, weiss dazu jemand genaueres? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 12. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luftine05
zu 1: so eine Funktion kenne ich nicht. Mir fallen zwei Möglichkeiten ein: 1. Wenn Element / Knoten in Ansys kopierst sind die "neune" Elemente mit den "alten" nicht mehr verbunden. Die "alten" kannst Du dann löschen. Wenn Du bereichsweise wieder verbinden möchtest geht das mit nummrg,node,0.01. 2. In einem anderen Postprozessor. Hier empfehle ich Hypermesh. zu2: Wieso sind in einem Riss Druckkräfte? (Riss - Reißen -- Zugkräfte???) (Quetschen - Drücken -- Druckkräfte???) ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Luftine05
Selektiere eine der beiden Seiten und schreiben einen CDB file raus. dann Löscht du die Elemente in dem großen Modell und liest das CDB file wieder ein, dann sind beide Seiten getrennt. Beachte dabei, dass das Modell und der CDB File gleiche Komponentennamen enthalten können. Benenne vor dem wiedereinlesen die Komponente um. gruß andré Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luftine05 Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist schon eine Weile her, vielen Dank für die Antworten! Ich habe verschiedenes ausprobiert, und wollte hier noch schnell meine Lösung für die "Nachwelt" festhalten. Kurz noch zu: Warum Risse unter Druck? Es handelt sich um ein Modell, dass bereits bestehende Risse enthält (die in der Realität vorher von Zug-/Schubkräften erzeugt werden). Das Modell soll die Auswirkungen der Risse unter Schub-/Druckbeanspruchung simulieren. Also: Ich habe letztlich doppelte Knoten erzeugt indem ich zwei Komponenten mit den gewünschten Elementen erzeugt habe, dazwischen Interface-Elemente vernetzt habe, und diese anschließend wieder gelöscht habe. Dadurch bleiben freie Knoten im Modellinneren zurück. Bei der Komponentenerzeugung habe ich jeweils noch zugehörige Knoten-Components erzeugt, über die sich dann problemlos Kontakt-Elemente in die freien Flächen einbringen lassen. Vielleicht hilft es ja in Zukunft jemandem! Viele Grüße
