  ANSYS
  E-Modul als Parameter (WB 13.0)
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  E-Modul als Parameter (WB 13.0) (5425 mal gelesen)
kowalski1
Sehen Sie sich das Profil von kowalski1 an!   Senden Sie eine Private Message an kowalski1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kowalski1
Workbench
Ansys 13.0
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ein relativ neuer Nutzer von Ansys...
Für eine Parameterstudie muss ich von einem Material den E-Modul variieren, das restliche Modell und die Lasten bleiben vollständig gleich. Wie kann ich den E-Modul als Parameter angeben, wie definiere ich Minimal-, Maximalwert und Schritte? Wie erfolgt in diesem Fall die Ergebnisausgabe?
Wäre sehr froh über Tipps oder Hinweise auf entsprechende Tutorials.
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowalski1 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Workbench auf "Engineering Data". Dann dein Material auswählen und dort in den Eigenschaften hinter dem E-modul "Parametrize" angklicken. Dann kannst in einer Tabelle alles weitere eingeben.
kowalski1
Workbench
Ansys 13.0
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Den Schlater zum Parametrisieren bei Material hatte ich schon angekreuzt. Die Frage ist jetzt, wie ich danach weitermache. Wenn ich in der Projektübersicht auf das neue Feld "parametersatz" gehe, kann ich nur einen einzigen Wert eingeben, keine Auswahl...
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Mrz. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kowalski1 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben rechts ist eine Tabelle mit den Ein- und Ausgangsgroessen (auch letztere müssen definiert sein!!). Dort in der leeren Zeile eine neue Variante definieren (oder mehrere).
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
