  ANSYS
  Ergebnisse auf Punkte eines regelmäßigen Gitters mappen
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ergebnisse auf Punkte eines regelmäßigen Gitters mappen (2452 mal gelesen)
wolfgang333
Sehen Sie sich das Profil von wolfgang333 an!   Senden Sie eine Private Message an wolfgang333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfgang333
erstellt am: 08. Mrz. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für die Weiterverarbeitung von Ergebnissen einer thermischen Analyse benötige ich die Temperaturwerte an einer ebenen Öberfläche (Tet - Mesh) in regelmäßigen Abständen.
Die Funktion Map to Surface liefert die Ergebnisse, zu folge der Tetraeder, in unregelmäßigen Abständen.
Meine Idee: Das Gitter aus Pfaden aufbauen.
Gibt es hierfür eine einfachere Vorgehensweise?
Besten Dank
Wolfgang
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang333 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt in Ansys die Möglichkeit, Daten auf ein bestehendes Netz zu "mappen". Dazu müssen die Daten, z.B. Temperatur im Format x-Koord/y-Koord/z-Koord/temp in einem Array gespeichert werden. In einem weiteren Array die x-Koord/y-Koord/z-Koord der neuen Netzknoten speichern. Dann mit *moper,...,...,map,... die Temperaturdaten auf die neuen Koordinaten interpolieren. Die interpolierten Daten können dann aus dem neuerzeugten Array eingelesen werden.
Funktioniert natürlich nur, wenn das neue Netz an der gleichen Stelle im globalen Koordinatensystem liegt, wie das alte Netz.
Gruß, A.
wolfgang333
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
MOPER hat den Nachteil nur linear zu Interpolieren, wobei Path und Surface die Ansatzfunktionen (2nd Order Tet) der Elemente berücksichtigt.
Aber damit werde ich dann wohl leben müssen.
Wolfgang
Klauza
Sehen Sie sich das Profil von Klauza an!   Senden Sie eine Private Message an Klauza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klauza
erstellt am: 31. Aug. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arnd13:
Wie funktioniert das denn? Die interpolierten Daten sind in meinem neuerzeugten Array, ich scheiter jetzt aber daran diesen einzulesen. Geht das zum Beispiel mit dem Befehl BF? Gibt es auch eine Möglichkeit Spannungen einzulesen?
[Diese Nachricht wurde von Klauza am 31. Aug. 2012 editiert.]
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 31. Aug. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang333 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Bedingt.
falls es sich um "innere Spannungen" handelt, ist ein workaround via UPCOORD resp. UPGEOM möglich. Wahlweise ist auch folgendes möglich (am Bsp. einer linearen statischen Analyse):
1. Belastung durchführen, lösen, Knotenverschiebung ux,uy,uz auslesen und speichern.
2. Belastung löschen und die Verschiebung als Zwangsverformung aufbringen.
-> sollte das gleiche "innere Spannungsbild" liefern.
Anmerkung.
Array-Typ TABLE verwenden und nicht array. Ist zwar hakelig die Spalten- und Zeilenindizierung zu basteln, hat aber den Vorteil, dass du z.B.
SFE,MY_ELEMENTS,1,PRES,1,%MY_TABLE%
anwenden kannst. (CSYS und VAR nicht bei der Definition von MY_TABLE vergessen)
Zur Indizierung des TABLE (2x2)
Index Spalte: *VFILL,MY_TABLE(1,0),DATA,2,4
Index Zeile: 3,5
Das Element an (1,1) nach Array-Definition sprichst du im Falle eines TABLE mit (2,3) an,
Klauza
erstellt am: 03. Sep. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfgang333 10 Unities + Antwort hilfreich
Dankeschön für die Antwort, leider kann ich die vorgeschlagenen Alternativen nicht verwenden. Warum kann man denn keine Spannungen mappen? Der Mapsolve Befehl kann es innerhalb des Rezonings doch auch.
