  ANSYS
  Submodelltechnik für Lastfallkombinationen?
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Submodelltechnik für Lastfallkombinationen? (5459 mal gelesen)
femfan
Sehen Sie sich das Profil von femfan an!   Senden Sie eine Private Message an femfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femfan
ANSYS Professional NLS 14
erstellt am: 08. Mrz. 2011 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Submodelling funktioniert soweit einwandfrei.
Nun habe ich aber folgendes Problem. Ich habe einen Lastfall LC1 (Beschleunigung a=+)und einen Lastfall LC2 (Beschleunigung a=-), d.h. maximale Lastfälle für jeweils entgegengesetzte Bewegungsrichtungen. In einer Lastfallkombination bilde ich nun die Differenzen (LC1 - LC2), diese Spannungsdifferenzen entsprechen delta Sigma (Ausschlagsspannung), die ich in weiterer Folge auswerte.
Mein Problem: Es ist mir nicht möglich einen Commandbefehl in einer Lastfallkombination zu erzeugen. Versuche ich als Alternative die Submodelle für LC1 und LC2 einzeln zu lösen, gelingt dies zwar, allerdings kann ich aus diesen beiden Submodellresultaten wiederum keine Differenz bilden, weil sie nicht gemeinsam im Mechanical auftauchen und sich in einer Lastfallkombination die Differenz bilden läßt.
Kennt jemand eine Lösung: Wie kann ich für die Ergebnisse einer Lastfallkombination ein Submodell erstellen oder gibt es andere Möglichkeiten?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 08. Mrz. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
In R13 kann man submodelltechnik ohne Command Block nutzen, ich würde es darüber versuchen (im Globalmodell das userdef. Ergebnis uvectors mit Knotenpositionen exportieren, im Submodell per "externe Daten" auf das lokale Modell Mappen, beta muss dazu eingeschaltet sein).
Christof gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
femfan
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christof für die rasche Antwort.
Habe es aber noch nicht ganz verstanden.
Habe 3 Bilder (einfaches Bspl.) angehängt um meine Sitution zu verdeutlichen:
1.Bild: Grobmodell - Lastfall 1, vorwärtsfahrt => Ergebnis Vergleichsspannungen
2.Bild: Grobmodell - Lastfall 2, rückwärtsfahrt => Ergebnis
3. Bild: Grobmodell - Lastfallkombination, vorwärtsfahrt - rückwärtsfahrt => Ergebnis Vergleichsspannungsdifferenz aus 1 u. 2
Meine Schwierigkeiten bei der Umsetzung Deines Vorschlages:
...im Globalmodell das userdef. Ergebnis uvectors mit Knotenpositionen exportieren...
Ich kann userdef. Ergebnis nur unter LC1 oder LC2 erzeugen.
Ausdruck: = ?can be combinations of multiple result items?
Was muß ich hier konkret schreiben (kann ich hier die Differenz zwischen LC1 und LC2 bilden, und wie?
Ausgabe-Einheit: Verschiebung (ich will alle Verschiebungen exportieren, um sie später im Submodell einlesen zu können)
die Lastfallkombination, die ich auswerten möchte bietet mir userdef. Ergebnis nicht an.
...im Submodell per "externe Daten" auf das lokale Modell Mappen...
Habe ich auch noch nie gemacht, wie funktioniert das?
...beta muss dazu eingeschaltet sein...
hat funktioniert.
Rene
cgebhardt
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie redne wir aneinander vorbei.
Ich sehe 2 Globalmodelle, die in Lösungskombi schon überlagert werden. Ich dachte die Submodelle sollten überlagert werden?
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Globalmodell LC1 rechnen, uvectors1 rausschreiben
2. Globalmodell LC2 rechnen, uvectors2 rausschreiben
3. Submodell1 bilden, uvectors 1 andocken, rechnen
4. zweites Submodell durch Kopieren der Zelle 5 von 3. erzeugen (im Projektmanager, dadurch sind beide Modelle im gleichen), und uvector2 andocken, rechnen
5. Lösungskombination von 3 und 4 vornehmen
Als Vorstufe: Erst mal die Submodelltechnik mit einem Lastfall durchführen, wenn das klappt, die Sache auf 2 Lastfälle und Kombi ausdehnen.
Wie die Submodelltechnik über externe Daten und mappen durchgeführt werden kann, siehe Bild.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
cgebhardt
erstellt am: 09. Mrz. 2011 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ein bisschen genauer nachlesen stelle ich fest, ich hab nicht genau genug gelesen. Sie wollten ein Submodell in der Lastfallkombi, ich beschreibe eine Lastfallkombi für Submodelle.
Ohne es probiert zu haben: Ich würde auch in der Lastfallkombi die uvectoren als userdefiniertes Ergebenis rausschreiben, wobei ich im Moment aber nicht verfizieren kann, ob es diese in den Ergebnissen der Lastfallkombi gibt. Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum die nicht enthalten sein sollten. Wenn sie aber tatsächlich nicht da sind, bleibt immer noch oben beschriebener Weg.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
femfan
erstellt am: 10. Mrz. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
Auch ich hätte genauer nachlesen sollen.
Du schreibst am 08.Mrz. 2011 20:36:
Im R13 kann man...
Ich arbeite auf R12.1.
Gibt es für R12.1 eine ähnliche Möglichkeit. Ich habe mein Projekt trotzdem so abgeändert, als würden Deine Vorschläge auch für R12.1 gelten.
Mein Problem, Dein vorletzter Hinweis mit der Vorgehensweise hat mir
sehr geholfen, aber ich weiss noch nicht wie ich in R12.1 die UVECTORS1- und UVECTORS2-Daten an die entsprechenden Setups andocke.
In meinem Anhang siehst Du das mir ein Komponentensystem EXTERNE DATEN, wie in Deinem Buch beschrieben, nicht aufscheint.
Wenn ich die UVECTORS exportiere wird mir ein xls- oder ein txt-Format zum speichern angeboten.
Aber ich weiss nicht wie ich eines dieser beiden Dateiformate dem jeweiligen SETUP des entsprechendem Submodells übergebe?
Ich hoffe Du kannst mir den letzten fehlenden Hinweis geben.
Rene
cgebhardt
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
die extenen Daten gibt es erst in 13.
Im Grunde aber nicht so wild. Wenn es mit APDL Submodell für LC1 und LC2 klappt, dann würde ich genau die beiden Submodelle überlagern (Zuerst Submodell, dann überlagern, nicht andersherum).
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
femfan
erstellt am: 11. Mrz. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
ich hoffe ich bin nicht zu anstrengend, muß aber nochmals nachfragen:
...Wenn es mit APDL Submodell für LC1 und LC2 klappt, dann würde ich genau die beiden Submodelle überlagern...
Das tut es NICHT, wenn ich die Project Schematic richtig verstehe
(siehe Anhang Bild:5_Project Schematic Lastfallkombination Submodelle moeglich):
LC1 Grobmodell vorwärtsfahrt:
O.K. kann ich lösen,
Verformungsdaten übergebe ich an Submodell LC1 vorwärtsfahrt
LC2 Grobmodell rückwärtsfahrt:
Verformungdaten möchte ich an Submodel LC2 rückwärtsfahrt übergeben -
gelingt mir aber nicht (Weil Submodell LC2 bereits an Submodell LC1 hängt)
Submodell für LC1 vorwärtsfahrt:
Verformungsdaten aus Grobmodell LC1 vorwärtsfahrt
O.K. läßt sich lösen
ABER:
Submodell für LC2 rückwärtsfahrt:
ist ja eine Kopie von Submodell LC1 vorwärtsfahrt, d.h. doch auch im Submodell LC2 befinden sich bei dieser Project Schematic die Verformungsdaten aus Grobmodell LC1 vorwärtsfahrt.
SOLL: benötigen würde ich aber die Verformungsdaten aus Grobmodell LC2 rückwärtsfahrt.
Was mir fehlt ist die Übertragung der Verformungsdaten von Grobmodell LC2 rückwärtsfahrt auf Submodell LC2 rückwärtsfahrt, bei bestehender Koppelung zwischen den beiden Submodellen, damit ich überhaupt eine Lastfallkombination realisieren kann.
Hänge ich das Submodell LC2 rückwärtsfahrt allerdings an Grobmodell LC2 rückwärtsfahrt, damit ich die passenden Verformungsdaten übergebe, kann ich wieder keine Lastfallkombination zwischen den beiden Submodellen erzeugen, weil die Submodell sich dann nur einzeln und nicht zusammen mit Mechanical öffnen lassen.
(siehe Anhang Bild: 6_Project Schematic Lastfallkombination Submodelle nicht moeglich)
Ich kann also entweder eine Lastfallkombination der Submodelle erzeugen oder habe korrekte Verformungsdaten aus den Grobmodellen auf die Submodelle übertragen, aber nie beides.
Rene
cgebhardt
erstellt am: 12. Mrz. 2011 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum tut denn Submodell lc2 nicht? Liegt es viellleicht an den Dateinamen, die sich nicht vom ersten Modell unterscheiden? Die submodelldefinition wird doch auf der Ebene des Lastfalls gemacht. Warum ist es nicht moeglich, im 2. LC keine Submodelltechnik zu verwenden? Wenn sich da was uebrschreibt (kriegt man doch über eine geeignete Reihenfolge in den Griff, oder?) Wenn das doch die Ursache wäre würde ich die Verschiebungen aus dem Globalmodell in entsprechend genannte Files/Ordner ablegen, dass für lc2 der passende Datensatz verwendet wird.
Ps: System 5 wäre meine Ausgangsbasis
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 12. Mrz. 2011 editiert.]
femfan
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
habe die Dateinamen entsprechend zugeordnet.
Plötzlich funktiniert alles supereinfach.
Die Rückfragen waren der entscheidende letzte Hinweis.
Das Thema ist für mich echt wichtig.
Umso dankbarer bin ich für die Lösung.
Habe Dir entsprechend Unities geschickt.
Als Christof nochmals großes DANKE,
Rene
wally1977
Sehen Sie sich das Profil von wally1977 an!   Senden Sie eine Private Message an wally1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den Beitrag mit Interesse verfolgt und ich finde es nett, dass ANSYS versucht die allgemeine Handhabung zu erleichtern.
Ich habe versucht das neue Submodel feature anhand eines einfachen Beispiels nachzuvollziehen jedoch bekomme ich es irgendwie nicht hin – oder zumindest finde ich nicht die richtigen Knöpfe.
Der ganze Ablauf ist mir soweit klar, nur was mir jetzt  Schwierigkeiten bereitet ist das Ausschreiben des Verschiebungsvektors aus dem Grobmodel. Wenn ich das Userdef Ergebnis (UVECTORS) in ein Text file ausschreibe, habe ich immer nur die Knotennummern in der ersten Spalte – gibt es eine Möglichkeit dies in Workbench zu ändern um die Knoten Koordinaten zu erhalten oder muss man hier ein APDL Skript basteln um diese auszuschreiben?
Schoene Gruesse
Wally1977
Institut für Automation
Montanuniversität Leoben
cgebhardt
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das kann man in der Mechanical Applikation einstellen. Unter Extras/Optionen.
Das ist der 3. Arbeitsschritt im Posting-Anhang vom 9.3.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
wally1977
Intel i7
16 Gb Ram
Windows 7
Ansys 17.2
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femfan 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fuer die schnelle Antwort - es bestaetigt sich mal wieder - wer lesen kann ist klar im Vorteil
Beste Gruesse
wally1977
Altra Energy Limited
Glasgow
