 | Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Thema: Druckkraft bei Mechnical (2026 mal gelesen)
StudiER Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2011
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem das Eingeben von Fomeln so oft von Programm zu Programm variiert.... Ich würde gerne F=A*p in ausgescrhiebener Form (0.025*84*84*PI)*(33.03*exp(-((x-9.61)/ 14.52)**2) -1.832*exp(-((x-18.99)/ 0.1758)**2) + 139.5*exp(-((x-14.74)/ 36.92)**2) + 3.413*exp(-((x-66.23)/ 12.1)**2) +6.766*exp(-((x+0.8941)/ 4.386)**2) + 0*exp(-((x-31.46)/ 0.009123)**2)-7.502 *exp(-((x+-9.442 )/ 114.1 )**2) + 15.93 *exp(-((x-20.19 )/ 112.4 )**2)) bei mechanical/transient/externe kraft eingeben. habe im forum gelesen, dass ^ hier ** entspricht? kann man das so eingeben? oder steh ich da komplett auf dem holzweg  vielen dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudiER
Pi vorher definieren. Darauf achten, dass keine Leerzeichen in der Formel enthalten sind. Besser mit Unterformeln arbeit, z.B. a_=(0.025*84*84*PI)*(33.03*exp(-((x-9.61)/14.52)**2) b_=139.5*exp(-((x-14.74)/ 36.92)**2) usw. F_=a_+b_+... Vorsicht, mindestens einer der Exponenten ist negativ -> Fehler in der Formel? ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudiER Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StudiER Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StudiER Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gut. klappt leider doch nicht so wie ich will: ** ist doch ^- wie ich festgestellt habe als ungeübter ansys- user stelle ich meine frage jetzt ungeniert "ganz blöd"  wo kann ich mein PI übergeben? ich haben eine exp- funktion, die ansys auch nicht mag, wie umgehe ich dieses problem? 33,03*exp(-((x-9,61)/14,52)^2)-1,832*exp(-((x-18,99)/0,1758^2).....//ohne lerrzeichen// allgemein: kann ich eigentlich direkt in transient/externe kraft eine solch komplexe funktion eingeben?oder macht man das komplett anders? wäre wirklich toll, wenn mir jmd. helfen könnte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudiER
*afun,rad PI=4*atan(1.) *afun,deg ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudiER
Liegt sicher an der Syntax: Komma muss als . und nicht als , eingegeben werden. Die Klammern stimmen nicht: es gehen mehr Klammern auf, als zu -> prüfen! Quadrieren wird durch **2 und nicht durch ^2 eingegeben. Pi übergeben: pi=3.14159 oder genauer: *afun,rad pi=acos(-1) x muss natürlich auch vorher eingegeben werden. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StudiER Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank!! das mit den klammern, leerzeichen weiß ich, aber da schummeln sich schnell mal fehler ein  , werde das überprüfen. mein grundlegendes problem ist: wo kann ich PI, x, etc. übergeben? also wo lege ich das fest? bei eingabe von **, wird meldung angezeigt, bei ^ nicht das gleiche ist bei , und . (bsp. 3.4**2 - meldung: 3,4^2 , keine meldung)
ich weiß, dass ich die eingabe der funktion umgehen kann, indem ich die excel daten der kraft importiere (als xml- datei), aber so wäre es mir lieber.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobster Mitglied Simulant
 Beiträge: 139 Registriert: 08.02.2011 Ansys Workbench 12.1 und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 10. Mrz. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudiER
die Eingabe von ^ als Potenz ist richtig. in jedem commandobjekt kannst du Pi definieren mit: z.B. pi=4*atan(1) oder im Designmodeller im variablenmanager ob er dann diese Variable in die Formel für den Druck übernimmt ist fraglich, probieren geht über studieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StudiER
Hi, Möglicherweise reden wir aneinander vorbei: Wenn Du in der WB arbeitest, musst Du mit Command-Objekten arbeiten. Für den Anfang wäre ein Ausprobieren der Formel in Classic sicher hilfreich. Einfach nach jeder Eingabe im Output-Fenster nachsehen, was berechnet wurde. In APDL kann man Variablen auch nicht wie in C++ und anderen Programmiersprachen üblich "übergeben", sondern man kann sie "eingeben", z.B. pi=acos(-1) x=3 Die Formel wird dann für die Werte pi=3.14... und x=3 berechnet. Mein Tip: Das Model in Classic öffnen (geht von der WB aus und wurde schon mehrfach im Forum beschrieben) und dort die Eingabe der Formel ausprobieren. Wenn es funktioniert die Eingaben aus dem Session-Editor kopieren und in WB einfügen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
