  ANSYS
  Rotationsgeschwindigkeit
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rotationsgeschwindigkeit (2643 mal gelesen)
StudiER
Sehen Sie sich das Profil von StudiER an!   Senden Sie eine Private Message an StudiER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StudiER
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige für die Mehrkörpersimulation eines Kurbeltriebes eine Rotationsgeschwindigkeit von 3000 min^-1 (umgerechnet in 18000°/s)
Nun kommt stets die Meldung, dass dieser Wert den internen Grenzwert überschreitet.
Kann das sein?
Kann man das ändern?
Vielen Dank im Voraus.
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StudiER 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit 314,16 rad/s !!!
Du hast leider nicht geschrieben mit welcher Version Du arbeitest...
Workbench oder Classic?
In der Workbench werden die Werte immer in rad/s oder U/min definiert (zumindest in der v13 und auch v12.1 - glaube ich).
Schau mal in das Einheitenmenü...
Deepblue
StudiER
erstellt am: 07. Mrz. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank. du hast vollkommen recht.
workbench 13: die einheiten sind in red/s eingestellt. geht aber auch in u/min.
manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht und kann die einfachsten dinge nicht umrechnen
danke!
