  ANSYS
  Kerbspannungen mit beam189
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kerbspannungen mit beam189 (1912 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 06. Mrz. 2011 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe vor die Durchmesser eine Welle mit einzelnen Balkenelementen Beam189 abzubilden. Ist es möglich die Spannungen aufgrund Kerbwirkung mit diesen Elementen zu bestimmen?
Gruß Käfer
Jens2001
Sehen Sie sich das Profil von Jens2001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jens2001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens2001
Compaq/HP Dual Xeon P4 2x2 GHz Worstation
1,5 GB RAM
Garfik: Wildcat VP880
CAD: Pro/E Wildfire 2.0
FEM: Ansys 10, Workbench 10
erstellt am: 07. Mrz. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte beim besten Willen nicht wie das gehen sollte, die Ursache für Kerbspannung ist immer in der Geometrie begründet! Wie willst du bitte mit Linienelemnten also eine Kerbwirkung untersuchen? Du musst also auf jeden Fall die Geometrie nachbilden, entweder in der Fläche mit der Bedingung rotationssymetrisch oder gleich als Volumen!Ich lasse mcih aber gern eines Besseren belehren!
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 07. Mrz. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ich habe vor einiger Zeit eine Frequenzganganalyse durchgeführt. Dabei habe ich jede Durchmesserveränderung durch ein eigenes Beamelement  mit entsprechender Section dargestellt. Dadurch konnte ich die Wellenkontur ziemlich genau abbilden. Nun habe ich vermutet
das man vielleich auch kerben angenähert darstellen kann um die Spannungen zu berechnen?
Jens2001
1,5 GB RAM
erstellt am: 07. Mrz. 2011 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
wie willst du denn so die Kerbe betrachten, du müßtest die Beam-Elemente quasi unendlich klein machen.... du bekommst ja ein Treppenmuster kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, das die Beamelemegte vom mathm. Ansatz dafür geeignet sind! Wie schon gesagt, bei einer Kerbwirkung geht es ja um die Bauteilform, diese musst du somit auch recht genau nachbasteln!!!!! Und selbst hier beim klasischen Ansatz mit Flächen- oder volumen-Ansatz musst du in der Kerbe ein sehr sehr feines Netz benutzen um vernünftige Aussagen für das Problem Kerbwirkung zu gekommen! LG Jens
