  ANSYS
  Vereinfachte Schwappsimulation mit FLUID-Elemeten
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  Vereinfachte Schwappsimulation mit FLUID-Elemeten (1977 mal gelesen)
axolot
Sehen Sie sich das Profil von axolot an!   Senden Sie eine Private Message an axolot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axolot
erstellt am: 04. Mrz. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS-Gemeinde,
ich möchte eine Schwappsimulation einer Flüssigkeit in einem Behälter mit Hilfe der in ANSYS vorhandenen FLUID Elemente (z.B. FLUID80 etc) durchführen. (Also nicht mit FLUENT oder CFD).
Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt.
Ist das überhaupt möglich (v.a. mit Workbench)?
axolot
erstellt am: 05. Mrz. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schwappen beinhaltet eine Vielzahl von Nichtlinearitäten und geht eher in die Domäne der Software LS-Dyna.
Die Benutzung von Google liefert zb.
http://www.cadfem.de/fileadmin/infoplaner/2001_02/Infoplaner-2001-02.pdf
Ohne tiefere Kenntniss der Mechanik auch wieder ein die Kategorie "gefährlich" einzustufen.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 05. Mrz. 2011 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axolot 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Schappen oder Sloshing geht z.b. für ein "Wasserglas".
Turbulenz oder white-water meines Erachtens nach nicht.
Habe an Fluid80-simulationen lange rumgebastelt. Geführt hat es zu nix.
Vorgehen für's Wasserglas:
Schale bauen, Fluidvolumen rein und Berührungsbereiche mit Kontakten versehen.
Hydrostatik hat geklappt solange die Gravitation entlang der Zylinderachse wirkt.
Beim Kippen habe ich Käse rausgekriegt.
Bestätigung der Sloshing-frequenz sollte gehen.
Bei weiteren Fragen, fragen.
ral
Matze2610
Sehen Sie sich das Profil von Matze2610 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze2610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze2610
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axolot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich reaktiviere mal dieses Thema hier
Ich bin noch ein totaler Ansys-Neuling, also bitte habt Verständnis, wenn mir nicht alles sofort ganz klar ist.
Ich bin gerade dabei einen Behälter mit einer Flüssigkeit zu untersuchen. Dafür habe ich bereits eine statische Analyse durchgeführt, dabei habe ich den hydrostatischen Druck einfach als Druck auf die Wandungen aufgebracht, das hat auch alles wunderbar funktioniert.
Jetzt möchte ich allerdings die Flüssigkeit als Fluid modellieren und da stoße ich leider an meine Grenzen.
Zuerst mal ein paar Eckdaten:
Als Schalenelemente habe ich das shell181 verwendet. Für das Fluid hatte ich das Fluid80 vorgesehen.
Mein Plan war es zuerst den Behälter zu basteln und zu vernetzen und anschließen in den Behälter ein Volumen reinbringen, welches ich mit dem Fluid80 vernetze. Jetzt habe ich in dem Beitrag vor mir gelesen, dass ich die Berührungsflächen noch mit Kontakten versehen muss. Kann mir dabei jemand helfen und vielleicht erklären, wie ich dabei vorgehen muss? Welche Kontaktelemente sollte ich für das Problem verwenden?
Vielen Dank im Voraus
Matthias
