  ANSYS
  ANSYS Workbench Zeitschritte
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ANSYS Workbench Zeitschritte (6998 mal gelesen)
FE-Hans
Sehen Sie sich das Profil von FE-Hans an!   Senden Sie eine Private Message an FE-Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
ANSYS Workbench 12.1
erstellt am: 03. Mrz. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde
Und zwar arbeite ich seit gestern mit ANSYS, deshalb eine eventuell blöde Frage.
Ich habe zwei Volumenkörper in einer Transient Structural Analyse, der eine ist ein Zahnriemen (momentan noch als einfachen Elastomer definiert) und das andere ein Metallrad, ich habe geplant, den Riemen schrittweise um das Rad zu legen, und dann eine Vorspann, und dann eine "Drahkraft" aufzubringen.
Nun funktioniert aber schon mein erster Schritt nicht, ich wollte an beiden Enden des Riemens leichte Kräfte anlegen, die mir den Riemen ums Rad legen, wenn ich dabei den ersten Zeitschritt markiere weißt mich ANSYS darauf hin, dass der Anfängliche Zeitschritt mit 0s falsch ist.
Aber der Schritt 1 geht doch bei 0s los, oder?
Selbst wenn ich hier 1s für den Anfänglichen Zeitschritt einstelle, rechnet ANSYS nicht, und bringt mir einen Fehler zu den Schritteinstellungen.
Eventuell kann mir einer Helfen.
Vielen Dank im Voraus
Schönen Tag Euch
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 03. Mrz. 2011 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier musst du die Schrittweite eingeben:
Anfänglicher Zeitschritt 1s bedeutet die Berchnung wird in einem Schritt gerechnet. (0 bedeutet wie du schon bemerkt hast, es wird gar nicht gerechnet  ) bei 0,5s wird in 2 Schritten gerechnet usw.
Du hast Dir aber eine kompizierte Simulation fur den Anfang vorgenommen. Hast Du schon Beispiele (Tutorials) gerechnet?
Anstatt der Kräfte würde ich Verschiebungen aufprägen, damit konvergiert das Programm schneller.
Ich selbst verwende lieber die Schrittsteuerung (Anstatt des Zeitschrittes wir direkt die Anzahl der Lastschritte angegeben)
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke. Damit bin ich direkt ein Stück weiter
Ich habe nur ein Übungsbeispiel gemacht. Ich weiß, zu wenig. Wenn es jetzt nicht vorangeht werde ich mich weiteren Tutorials widmen.
Grüße FE-Hans
