  ANSYS
  Workbench Feder in eine Richtung
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Workbench Feder in eine Richtung (11972 mal gelesen)
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich in Workbench auf z.B. einen Knoten eine Feder realisieren, die eine Federsteifigkeit in nur eine definierte Richtung besitzt?
Ciao
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest ein Command-Objekt programmieren, welches die entsprechenden Knoten mit einem Link10-Element (tension/compression only) verbindet.
Markus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
solange die Deformationen kein sind: Warum nicht eine Feder einfügen über den Baum, Kontakte anwählen, rechte Maustaste, einfügen, Feder?
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
tobster
Simulant
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zur Info: Ich brauche die Federn um Starkörperbewegungen zu unterdrücken.
Hab es mittlerweile auch so gelöst, dass ich an einem Punkt eine Federn (Body-Ground) einfüge. Allerdings darauf geachtet, dass die entsprechende Richtung, die keine Steifigkeit durch die Feder erhalten soll, senkrecht zu der Feder ist. In einer linearen Analyse entsteht dann dort keine Steifigkeit.
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
Stabilisierungsfedern werden von der Workbench automatisch eingesetzt!
Der Markus
cgebhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative: elastische Lagerung mit einer ganz geringen Steifigkeit.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
tobster
Simulant
erstellt am: 03. Mrz. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe die automatischen "schwachen Federn" noch nicht genau inspiziert und weiß nicht inwieweit die Lösung dadurch beeinflusst wird. Vielleicht weiß ja jemand von euch Bescheid:
Wie baut Ansys diese schwachen Federn ein. Werden bei überschreiten einer internen Lösungsgröße, wie es so schön heißt, an alle Knoten schwache Federn, sprich Steifigkeiten hinzugefügt, oder nur an den kritischen Knoten? Könnte man jetzt mit Beispielrechnungen verifizieren. Aber ihr wisst ja wie es mit der Zeit für so was aussieht...
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobster 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS macht das nur an kritischen Knoten.
Die sogenannten "weak springs" lassen sich bei den Analyseeinstellungen definieren. Die Federkräfte lassen sich auch über eine Stichprobe auswerten.
Ich habe die schwachen Federn aber immer ausgeschaltet - da ich die normalerweise nicht brauche. Erst bei Problemen, schalte ich diese dann ein.
Es ist immer besser man versteht hinterher auch warum bestimmte Elemente notwendig waren. Auf Automatismen verlasse ich mich da ungern.
Deepblue
tobster
Simulant
erstellt am: 03. Mrz. 2011 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von deepblue:
Sehe ich genauso... wenn die Baugruppe riesig ist und er mir RBMs als Fehler ausgibt, dann schalte ich die Option dazu und sehe dann relativ schnell im Postprocessing welche Teile daran Schuld sind.
Und danke für die Info, dass es nur die kritischen Knoten betrifft.
