  ANSYS
  Spannungsverlauf fragwürdig?
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Spannungsverlauf fragwürdig? (2424 mal gelesen)
speedforce
Sehen Sie sich das Profil von speedforce an!   Senden Sie eine Private Message an speedforce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für speedforce
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
bei der Untersuchung des zu einem Axialgelenklager gehörigen Gehäuses bin ich auf das in der Anlage bildlich dargestellte Problem gestoßen. Trotz einer extrem hohen Netzdichte, resultiert im Kontaktbereich zwischen Kugelpfanne und Axiallagergehäuse(-platte) ein Spannungsverlauf an der Oberfläche, der meines Erachtens numerisch bedingt unsauber ist. Die Spannungsunterschiede sind von Element zu Element so groß, dass ein fleckenartiges Bild entsteht. Ist so eine Erscheinungen auf die Verwendung von den Tetraedern(10Knoten) zurückzuführen?
Würdet ihr das ebenfalls als problematisch empfinden oder nehme ich es an dieser Stelle zu genau? Im Bereich des Radius, welcher den Untersuchungsgegenstand darstellt, herrscht ja ein akzeptabler Verlauf vor.
Neben den dargestellten nichtlinearen Kontakten wurde auch mit NoSeparation-Kontakten gerechnet - hierbei resultierte ein ähnliches Bild, zusätzlich war der Spannungsverlauf an dem kleinen Radius stark unstetig. Die nichtlineare Variante wurde deshalb bevorzugt.
Markus
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
liegt meiner Meinung nach am Kontaktalghorithmus und dem Elementtyp. Versuch mal folgende Punkte:
1. Verwende lineare Elemente
2. Verwende Asymetrischen Kontakt (Kontakt Seite ist die feiner vernetzte Seite)
3. Kontaktformulierung Mortar aus ANSYS 13 wenn vorhanden
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde darauf achten, dass in der Kerbe das Netz fein ist, vielleicht so gar feiner als hier gewählt (ist ind er PDF schlecht zu sehen). Dazu würde ich IN DER KERBE die gemittelten und ungemittelten Spannungen vergleichen. Was in der Fläche passiert... tja, solange die Kraftübertragung stimmt könnte ich damit leben, auch mit einem gröberen Netz dort. Ich würde aber eine strutkurierte Vernetzung vornehmen und die Zahl der Elemente über den 90° Bogen gleich setzen (Defintion: Strikt beachten!), dann kommt man auch mit weniger feinen Elementen schon zu guten Verteilungen.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für speedforce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich denke auch das Du mit einem strukturiertem Netz deutlich bessere Ergebnisse bekommst.
Also ein Mapping auf die Flächen legen, ggf. die Fläche unterteilen und mit einer EdgeSize die Unterteilungen vorgeben.
Deepblue
