  ANSYS
  Bürstenloser Motor --> Multiphysik Simulation
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Bürstenloser Motor --> Multiphysik Simulation (1753 mal gelesen)
Atzenpower
Sehen Sie sich das Profil von Atzenpower an!   Senden Sie eine Private Message an Atzenpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atzenpower
erstellt am: 01. Mrz. 2011 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
ich würde gerne eine Multiphysik Simulation eine bürstenlosen Motors aufziehen. Dabei würde ich gerne die elektrische Ansteuerung mit Spannungspulsen (also zeitliche Abhängigkeit) an den drei Phasen als Randbedingung annehmen. Jetzt kommen natürlich mehrere Effekte zum Tragen:
- Es fließt ein elektrischer Strom (Spulenwiderstand, Spuleninduktivität, Leitungskapazität)
- dieser erzeugt ohmsche Wärme
- und ein Magnetfeld,
- welches mit dem Magnetfeld von Permanentmagneten wechselwirkt
- und Ummagnetisierungswärme erzeugt.
- Durch die Wechselwirkung des Magnetfeldes beginnt der Rotor sich zu drehen
- und induziert wieder eine Spannung, die der angelegten entgegenwirkt.
- Außerdem bewirkt die Drehung, dass ein Lüfterrad angetrieben wird, welches Luft durch den Motor zieht,
- die den Motor kühlt.
Lässt sich so eine komplizierte Simulation mit der Ansys Workbench realisieren? Vielleicht hat sowas ja auch schon jemand gemacht?
Atzenpower
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 02. Mrz. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
also du meinst eher eine "real-world" simulation....sicher gibt es Mittel und Wege so etwas auf die Beine zu stellen, aber an deiner Stelle würde ich erstmal die einzelnen Disziplinen teilen:
1. elektrische Simulation / magnetisch mit WEchselwirkungen
2. Drehen des Motors kann in 1. mit eingeschlossen werden
3. die Drehung des Lüfterrades würde ich auf jeden Fall nach den Schritten 1. und 2. modellieren
Vermutlich muss noch eine weitere Unterteilung vorgenommen werden.
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Atzenpower 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist einer der Gründe, warum es in Workbench heute den Projektmanager gibt, diese verschiedenen Simulationen miteinander zu verknüpfen.
Der Workflow sieht dann wie folgt aus:
1. Vorauslegung mit RMXprt (Rotation Machine Expert). Damit wird aus Bibliothekselementen in kurzer Zeit eine elektrische Maschine aufgebaut und nach analytischen Methoden schnell berechnet. Varianten sind so gut zu vergleichen. Es ist allerdings noch keine 2D/3D-Feldsimulation.
2. Basierend auf dem Design in RMXprt kann automatisch ein 2D oder 3D-Modell für die detaillierte Feldanalyse in MAXWELL abgeleitet werden.
3. Die Verluste aus der Feldanalyse lassen sich in einer thermischen Analyse weiterverarbeiten.  Um die Drehung in der CFD abzubilden bietet der volle Ansys CFD -Löser (Fluent oder CFX, nicht der Basis-Solver in CFD Flo oder Mulitphysics) spezielle Funktionen.
Ich würde diese 3 Portionen einzeln verspeisen, zuviel auf einmal ist der Verdauung nicht zuträglich.
Zu Teil 1+2 gibts am 8.3. eine Internet-Präsentation, die zeigt das Vorgehen: http://www.cadfem.de/produkte/infoveranstaltungen/webinare/sem-id/6169.html
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
