 | Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Thema: Auswertung Kontaktkraft (6793 mal gelesen)
schleckschling Mitglied M.Eng. - Simulation Engineer
 Beiträge: 52 Registriert: 19.04.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich nutze ANSYS Workbench 12.1 und habe bei der Auswertung der Kontaktkräfte folgendes Problem: Ich habe unter "solution" eine Auswertung "Probe", "Force reaction" hinzugefügt. Dort habe ich den entsprechenden Kontakt ausgewählt...nun gibt's die Möglichkeit unter "contact side" entweder "contact" oder "target" auszuwählen. Meine Erwartung war, dass die resultierenden Kräfte bei diesen beiden Einstellungen betragsmässig gleich gross sein sollten, und sich nur im Vorzeichen unterscheiden sollten. Leider unterscheiden sich die Beträge sogar um knapp 90%. Die Auswertung der "target" Seite liefert die realistischeren Kräfte. Kann mir jemand sagen, wass es mit der Auswahl der "contact side" auf sich hat??? Wieso unterscheiden sich die Kräfte sogar betragsmässig??? Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 01. Mrz. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schleckschling
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab die Kräfte mal überprüft...die auf der "target"-Seite sind die Richtigen...weiss aber leider nicht, ob das generell der Fall ist...zumindest bräuchte man dann ja die Auswahloption nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schleckschling
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schleckschling
komisch!!!! Wenn sich die Rechenzeit in Grenzen hält, würde ich mal auf ASymmetrisch stellen und neu Rechnen. Einmal mit Contact und Target wie aktelle realisiert und einmal genau andersherum! ------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 98 Registriert: 02.03.2011 Ansys 2022 R1
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schleckschling
Hallo Frank, kann es sein, dass mehrere Kontakte oder Randbedingungen auf die von dir "beprobte" Kontaktfläche zurückgreifen? In diesem Fall kann es laut der Hilfe zu fehlerhaften Ergebnissen kommen. Die Targetflächen sind wahrscheinlich ausschließlich in diesem einen Kontakt enthalten und liefern deswegen die richtigen Ergebnisse. Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Malte, vielen Dank für deinen Tipp...ich hab's grad überprüft und musste feststellen, dass ein MPC-Kontakt ebenfalls auf einige Knoten in der "beprobten" Fläche zugreift...ich denke damit hab ich den "Fehler" gefunden... Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
