  ANSYS
  Projektschema Verbindung zwischen Modellen
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Projektschema Verbindung zwischen Modellen (5658 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 28. Feb. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
habe das Problem, dass ich im Workbench Projektschema eine Beulanalyse mit einer mechanischen Analyse koppeln will. Mit den technischen Daten und der Geometrie funktioniert das auch ohne Probleme, nur das Modell funktioniert nicht. Das heißt eine Verbindung kann überhaupt nicht hergestellt werden. Ist das ein Lizenzproblem?
Bei den Beispielen im Praxisbuck FEM Mit Ansys Workbench vom Hernn Gebhardt werden die Verbindungen dann zwar angezeigt, nur kann ich die nicht bearbeiten bzw, löschen noch sonstiges.
Dankeschön
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Mrz. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
In WB: Es sind nicht viele Kombinationsvarianten moeglich ueberhaupt. Meines Achtens ist das was du probieren willst nicht moeglich.
Moe
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du mit Kombinationen, dass es wenig Möglichkeiten gibt, einzelne Analysen zu koppeln?
Also, im in meinem schlauen Büchlein klappt das alles wunderbar, deswegen mein Gedanke mit der Lizenz.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das zu testen folgender Vorschlag: Erst mal mit "leeren" Systemen die Verknüpfungen herstellen.
Vielleicht ist in der speziellen Analyse irgendwas definiert, das die Verknpüfung verbietet (z. B. eine Nichtlinearität).
Beim Koppeln einer statische mit einer Beulanalyse geht man VON der Statik IN die Beulanalyse, der Post klingt so, als würden Sie es andersrum probieren, das kann nicht gehen.
Konkret:
1. Statische Analyse erzeugen.
2. Beulanalyse auf die Lösung (Zelle 6) der Statik ziehen.
Genauso kann man Zelle 6 der Statik anwählen und über die rechte Maustaste "DAten übertragen zu..." anwählen.
christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 04. Mrz. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, manchmal sind die Sachen so einfach, dass sie wieder schwierig sind.
mb0771sb
Sehen Sie sich das Profil von mb0771sb an!   Senden Sie eine Private Message an mb0771sb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb0771sb
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich die Verbindung zwischen zwei Analysen wieder löschen, wenn ich z.B. "Technische Daten" gemeinsam benutzt habe (Feld grau unterlegt).
Wie ist der Kniff? Drag und Drop-Aktion, Entf-Taste, Rechsklick auf die Verbindungslinie und Löschen geht nicht.
Benni
[Diese Nachricht wurde von mb0771sb am 03. Sep. 2014 editiert.]
cgebhardt
erstellt am: 04. Sep. 2014 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
"normale" Links klickt man an, rechte Maus, löschen.
Was ist normal? Die verbundenen Zellen sind weiß.
Wann sind sie grau? Bei Lastfällen.
Lastfälle MÜSSEN gleiches Material, Geometrie und Netz haben. Die sind dann auch in einem Modell eben als zusätzliche Aste enthalten.
Wenn ein Lastfall in ein separates Modell aufgebrochen werden soll (z. B. für eine Last ein anderes Netz), ist das kein Lastfall nach obiger Definition mehr, dann ist das System (die Analyse) im Projektschema zu kopieren (dabei darauf achten, was man anklickt, alles über dem was man angewählt hat, wird verlinkt).
Ich hoffe ich drücke mich klar aus.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
