 | Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht festlegen in Workbench (9295 mal gelesen)
Lonestar79 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeit mit der Ansys Workbench V12.1. Nachdem ich meine Analyse durchgeführt und die entsprechenden Ergebnisplots erstellt habe, würde ich gern eine Ansicht definieren. Damit sollen alle Ergebnisplots denselben Blickwinkel haben auch wenn ich zwischen dem Erstellen der Plots mir nochmal Details näher anschaue. In Ansys Classic konnte man das über die APDL befehle /angle, /view, /rotate usw. einstellen. Gibt es eine ähnliche Funktionalität auch in der WB? Mir würde auch das Abspeichern eines Viewsettings schon viel helfen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ajinsan Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 25.02.2011
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Hi, ich habe bisher nur mit CFX gearbeitet und da funktioniert es mit "insert Figure". Wichtig ist nur, dass wenn man während ein figure aktiv ist, die Ansicht nicht ändert. Hatte dasselbe Problem. Konnte dann aber mit Figure , mehrere Ergebnisse über die gleiche Ansicht betrachten und über report, JPGS von verschiedenen Ergebnissen mit der gleichen Ansicht erstellen. Weiss nicht ob es dir hilft, aber bei CFX ging das so.
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 27. Feb. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Hallo, ich würde das auch über die Figure / Abbildung ändern. Also zu einem Ergebnis dieAbbildung einfügen, in der Abbildung den Blickwinkel usw. alles festlegen und dann per Drag&Drop auf andere Ergebnisse rüberziehen, dann werden die gleich dargestellt. Gruss Christof Gebhardt
------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, für die Antworten, allerdings ist diese Herangehensweise nur sinnvoll, wenn ich alle Rechnungen innerhalb eines Projektes gemacht habe. Wenn ich aber mehrere Projekte mit dem selben Geometriemodell gerechnet habe und dann die selbe Ansicht benötige funktioniert das ja nicht mehr sinnvoll. Ich habe gehört, dass die aktuelle Skriptsprache in ANSYS WB JavaScript ist. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit und kann man irgendwo die Befehle finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 28. Feb. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Sieh Dir mal den Befehl /view und das Kapitel "9.3. Changing the Viewing Angle, Zooming, and Panning" im User's Guide an. Damit die Ansicht festlegen, dann die Plots speichern, z.B. mit /show,png. Die Befehlsfolge kann mit copy/paste in ein neues Projekt übernommen werden (wenn die Geometrie an der selben Stelle im globalen Koordinatensystem liegt). ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2011 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, meines Erachtens funktionieren diese Befehle aber nicht in der WB. Ich habe sie mal versucht per "Commands-Objekt" im Projektbaum zu nutzen, aber irgendwie greift die Graphik der WB nicht auf diese APDL-Befehle zu. Auch die Get-Befehle, um Angle, View, usw. auszulesen funktionieren nicht. [Diese Nachricht wurde von Lonestar79 am 28. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 21.11.2005
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Hallo gibt es dazu mittlerweile eine Loesung ? Habe auch unterschiedliche Rechnungen welche auf die gleich Ansicht zurückgreifen sollen und bekomme das mit den limitierten Möglichkeiten der Workbench nicht hin Gruß Avm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Aus dem Kopf heraus könnte folgendes funktionieren (nicht getestet, aber immerhin eine Chance): Beta Optionen einschalten, Figure über die Zwischenablage kopieren und einfügen. Gruss CG ------------------ Christof Gebhardt CAD-FEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Avm1979 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Nicksen Mitglied wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 239 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 30. Jun. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lonestar79
Hallo zusammen, in Workbench gibt es "Ansichten verwalten" (Icon: Quader mit Auge, neben den Symbolen zur ISO-Ansicht usw.) Damit kann man aktuelle Ansichten speichern und wieder verfügbar machen. Das klappt innerhalb eines Modells ganz gut. Zudem lassen sich die Ansichten als xml-Datei exportieren und in andere Modelle importieren. Vielleicht hilft dir das schon hinreichend weiter. Ich habe genau da nun auch ein Problem. Die Ansichtsdefinitionen scheinen an einen Modellparameter gekoppelt zu sein und ich weiß nicht wie ich das umgehe oder diesen entsprechend manipuliere. Problem: Ich habe ein Modell mit einigen Lösungen. Die Ansichten habe ich an diesem Modell erstellt und exportiert. Dann habe ich das Modell dupliziert, um einen anderen Lastfall zu rechnen. Bitte keine Vorschläge dass man das anders machen kann. Ging schnell und hat funktioniert. Das Modell ist identisch, teilt sich aber mit dem alten Modell nichts! Einheiten usw. sind ebenfalls identisch. Wenn ich nun die Ansichten importiere stimmt zwar die Ausrichtung, aber die Zoomstufe ist völlig falsch. Ein einfaches Hineinzoomen liefert jedoch auch nicht die ursprünglich exportierte Ansicht. Demnach ist die Erstellung von identischen Bildern aus den Ergbnissen schlichtweg nicht möglich. Es kann nur an der Definition von einem globalen Zoompunkt oder so etwas liegen. In der xml-Datei sehe ich aber nicht durch. Die ist recht unübersichtlich. Resumee: EIN Modell => Ansichten erstellt => Exportiert Modell kopiert => Ansichten importiert => NICHT dieselbe Ansicht Was läuft hier schief?!? Bin recht verzweifelt, da ich mir logisch nicht erklären kann, was das Problem sein soll. Das MUSS doch einfach gehen oder seht ihr das anders?!? mfg Nicksen ------------------ =============== == Dingsen == =============== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
