  ANSYS
  Toroidal Koord.
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Toroidal Koord. (1012 mal gelesen)
Stivi 777
Sehen Sie sich das Profil von Stivi 777 an!   Senden Sie eine Private Message an Stivi 777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stivi 777
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich komm nach dem lesen der Ansys Hilfe nicht weiter. Ich versuche einen Composite Werkstoff zu berechnen dafür muss ich aber ein lokales Koordinaten System definieren,
um die Elemente entlang des Rohres auszurichten. Ich hab jetzt schon 3std. rumprobiert.
Angehängt ist ein Bild. Wie kann ich es schaffen dass die x-Achse der Elemente entlang der Krümmung verläuft?
Ich habe es schon mit dem Toroidal Koord versucht aber irgendwie komm ich nicht klar mit den Winkeln die ich da eingeben muss.
ich hab den local befehl genutzt:  local, kcn, kcs, xc,yc,zc,thxy,thyz,thzx,par1,par2
Hab folgendes eingegeben:        local, 11, 3, Koordinaten des Krümmungsmittelpunkts in x,y,z ,R Krümmungsradius, ???, ???, Radius r Rohrradius
Was muss ich denn für die Winkel eingeben? Ich hoff ihr versteht was ich haben will.
Danke schon mal vorab.
mfg Stivi
Stivi 777
erstellt am: 23. Feb. 2011 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stivi 777 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Namen der angehängten jpg-Datei dürfen keine Umlaute enthalten sein!
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Stivi 777
erstellt am: 24. Feb. 2011 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
hab gestern gedacht beim 2ten mal hat es geklappt
