  ANSYS
  Elemente selektieren
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente selektieren (1391 mal gelesen)
hilde86
Sehen Sie sich das Profil von hilde86 an!   Senden Sie eine Private Message an hilde86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilde86
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine mikromechanische Analyse eines Faserverbundes mittels der Voxelmethode durchführen. Dafür möchte ich einen Volumenkörper mit einer vorgegebenen Rastergröße und den Materialeigenschaften der Matrix vernetzen. Die Form meines Rovings möchte ich über eine Ellipsenform darstellen. Jetzt würde ich gerne alle Elemente auswählen, die entweder vollständig innerhalb der Ellipse liegen oder auch solche zulassen, die nur von der Ellipse geschnitten werden (siehe Bild "Voxelkörper.jpg"). Gibt es in Ansys dafür eine Möglichkeit, die gewünschten Elemente nach meiner Methode zu selektieren?
Den selektierten Elementen möchte ich dann die Fasereigenschaften zuweisen.
hilde86
[Diese Nachricht wurde von hilde86 am 21. Feb. 2011 editiert.]
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilde86 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte gehen. schau Dir mal in der Hilfe den Befehl CS an,
CS, KCN, KCS, NORIG, NXAX, NXYPL, PAR1, PAR2
beim KCS = 1 wird mit PAR1, PAR2 die Ellipse eingestellt.
Ich denke Du mußt die Knoten mit
csys,KCN
nsle,s,local,x
nsle,r,local,y
nsle,r,local,z,
selektieren
und dann mit nsle,s,0 oder nsle,s,1 die dazugehörenden Elemente selektieren
habe es aber nicht ausprobiert!!!
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
hilde86
erstellt am: 22. Feb. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
so wie du das beschrieben hast funktioniert das einwandfrei.
Ich habe allerdings anstatt CS LOCAL benutzt da ich damit noch ein wenig flexibler bzgl. der Lage des Koordiantensystems bin und günstiger für parametrische Modelle ist. Die Einstellung der Ellipse reicht aus über PAR1, PAR2 wird in meinem Fall gar nicht benötigt. Und nsle,s,local,x reicht auch aus um alle Knoten, die auf der Ellipse liegen zu erwischen.
Trotzdem nochmal Danke!
Sören
