  ANSYS
  anisotrope Hyperelastizität
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anisotrope Hyperelastizität (3691 mal gelesen)
Fab1
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Fab1 an!   Senden Sie eine Private Message an Fab1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fab1
erstellt am: 17. Feb. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Im Masterstudium stehe ich vor dem Problem, ein biologisches Material in der Ansys Workbench 12 zu simulieren. Nach längerer Recherche stellt sich heraus, dass hierfür ein anisotropes, hyperelastisches Materialmodell am besten geeignet ist.
Da in der Ansys Workbench 12 leider nur isotrope, hyperelastische Werkstoffe mittels "curve fitting" implementiert werden können, versuche ich im Ansys Classic einen entsprechendne Werkstoff (Daten aus Zugversuchen) zu erstellen und mittels APDL in die Workbench zu übertragen.
Hat schon jemand ähnliches versucht oder kann mir jemand weitere Tipps zum Vorgehen geben?
Vielen Dank im Voraus
Fab1
[Diese Nachricht wurde von Fab1 am 18. Feb. 2011 editiert.]
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 18. Feb. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fab1 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Thema Eingabe von Materialdaten mithilfe von tbdata ... gibt es hier im Forum genug Beiträge und auch die ANSYS-Hilfe ist hier das Mittel der Wahl.
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
Fab1
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thalys,
vielen Dank für die Info. Hab schon beides durchsucht, aber leider ohne Erfolg. Irgendwie finde ich keine Unterlagen die die Erstellung von Materialien mittels TBDATA beschreiben.
Fab1
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Ansys Hilfedatei wird folgendes Beispiel angegeben:
! defininig material constants for anistoropic hyperelastic option
tb,ahyper,1,1,31,poly
!a1,a2,a3
tbdata,1,10,2,0.1
b1,b2,b3
tbdata,4,5,1,0.1
!c1,c2,c3,c4,c5,c6
tbdata,7,1,0.02,0.002,0.001,0.0005
!d2,d3,d4,d5,d6
tbdata,12,1,0.02,0.002,0.001,0.0005
!e1,e2,e3,e4,e5,e6
tbdata,17,1,0.02,0.002,0.001,0.0005
f1,f2,f3,f4,f5,f6
tbdata,22,1,0.02,0.002,0.001,0.0005
g1,g2,g3,g4,g5,g6
!compressibility parameter d
tb,ahyper,1,1,1,pvol
tbdata,1,1e-3
!orientation vector A=A(x,y,z)
tb,ahyper,1,1,3,avec
tbdata,1,1,0,0
!orientation vector B=B(x,y,z)
tb,ahyper,1,1,3,bvec
tbdata,1,1/sqrt(2),1/sqrt(2),0
Meine Frage nun, wie lassen sich die 31 Werktstoffkonstanten a ... g bestimmen? Mir liegen lediglich Zugversuche vor.
erstellt am: 21. Feb. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Grundlagen der Mechanik helfen immer....
Was möchtest Du jetzt lesen hier?
1.Haste genug Daten um die Parameter alle zu bestimmen
2.Welcher Parameter sind wichtig?
Wikipedia zu Zug/Druck und Schub befragen, Unibibliothek aufsuchen und dran bleiben.
In der Ansyshilfe steht auch viel dazu....
