  ANSYS
  Division im Post1 (APDL)
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Division im Post1 (APDL) (1483 mal gelesen)
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach dem Gegenstück zu SMULT. Folgendes möchte ich dabei realisieren rho1=rho0/(1+eps) wobei eps die Dehnung des Materials ist.
Gruß Frank
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich die Frage nicht verstanden, oder ist tatsächlich die Division gesucht? Multiplikation mit dem Kehrwert = Division!
Multiplikation mit 1/(1+eps) liefert also das gleiche Ergebnis wie die Division durch (1+eps).
Gruß, A.
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gesucht ist die Division! Mit ETABLE kann ich mir Epsilon aus meiner Sim extrahieren. Dann hätte ich diese mit SADD um 1 erhöht. Und danach bräuchte ich eine Division. Indem Fall Konstante durch den Vorher ermittelten Wert (1+eps).
Frank
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert
Code:
sexp, rho, eps,,-1.0
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt:
Multiplikation mit (1/(1+eps)) liefert das gleiche Ergebnis wie die Division durch (1+eps).
Gruß, A.
Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ChristophN
Danke! Genau das habe ich gesucht!
@arnd13
Ist schon klar. Aber für die Multiplikation brauche ich die Inverse. Ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen die SEXP Funktion zu nutzen.
