  ANSYS
  Lagerreaktionskräfte bei harmonic response
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerreaktionskräfte bei harmonic response (2156 mal gelesen)
SVW4ever
Sehen Sie sich das Profil von SVW4ever an!   Senden Sie eine Private Message an SVW4ever  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SVW4ever
erstellt am: 14. Feb. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne die Lagerreaktionskräfte bei einer Harmonic Response Analyse bestimmen. Ich arbeite in der WB 12.1
Als einfaches Beispiel habe ich einen Balken gewählt, der auf einer Seite eingespannt ist und auf der anderen Seite durch eine Kraft angeregt wird. Wenn ich den Fixed Support auf die Solution ziehe erstellt er zwar die "Force Reaction", jedoch mit einem Fragezeichen (siehe Bild). Unter Harmonic Response -> Solution -> Worksheet ist auch keine Kraft als mögliche Ausgabevariable aufgeführt.
Eigentlich habe ich erwartet, dass ich mir die Lagerkraft in Abhängigkeit von der Anregerfrequenz und dem Phasenwinkel ausgeben lassen kann. Oder habe ich da einen Denkfehler? Ist es prinzipiell möglich die Lagerkräfte zu bestimmen, oder muss man einen Umweg gehen (eventuell über die Classic).
Über jede Hilfe wäre ich dankbar.
budi1794
Sehen Sie sich das Profil von budi1794 an!   Senden Sie eine Private Message an budi1794  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für budi1794
erstellt am: 14. Feb. 2011 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SVW4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin zwar Neuling, was FEM angeht, aber ich habe auch Interesse an diesem Thema.
Ich weiss es nicht, ob du du schon die Frequenz der Lasten (Frequenzbereich) in Analysis-Setting definiert  .
Eine Darstellung von deiner Analysis-Setting wäre sehr hilfreich...
Budi
SVW4ever
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte die letzten Tage keine Zeit hier reinzuschauen, aber ich weiß jetzt wie man die Lagerkräfte bestimmen kann:
Den Support als "Named Selection" definieren. Ebenfalls alle Results augeben lassen.
Command unter HR
Outres,all,all
Command unter solution:
/post1                    ! Startet Postprocessor
set,1,10                  ! Defines the data set to be read from the results file SET, Lstep, Sbstep,  Gibt dann die Ergebnisse für die 10te Frequenz an
cmsel,,Support       ! Selects a subset of components and assemblies. CMSEL, Type, Name, Entity
fsum                       ! Sums the nodal force and moment contributions of elements.
*get,Lager_fx,fsum,fx
*get,Lager_fy,fsum,fy
*get,Lager_fz,fsum,fz
*get,Lager_mx,fsum,mx
*get,Lager_my,fsum,my
*get,Lager_mz,fsum,mz
SVW
SVW4ever
erstellt am: 18. Feb. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das gerade nochmal überprüft..
Ich glaube da stimmt noch irgendwas nicht.    Also erstmal alles ohne Gewähr.
Muss ich mir bei Gelegenheit nochmal genauer anschauen...
budi1794
erstellt am: 20. Feb. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SVW4ever 10 Unities + Antwort hilfreich
ich frage mich, warum du gerade FSUM verwendest, anstatt RFORCE.
RFORCE stellt uns z.B: die Reaktionskräfte eines Knotens dar. In der harmonic response (ANTYPE,HARMIC) werden sie in abhängigkeit von der Frequenz(Hz) und Phasenwinkel(Rad) dargestellt.
In APDL:
/post26
! Knoten auswählen
alls  $cmsel,...
! oder
alls  $nsel,...
cm,knotenname,node
alls
! Reaktionskraft in X,Y,Z Richtung (CSYS,0)
rforce,2,knotenname,f,x,forcex
rforce,3,knotenname,f,y,forcey
rforce,4,knotenname,f,z,forcez
! Reaktionskraft=f(Frequenz,Phasenwinkel) in einer Datei schreiben
/output,forcex,dat
prvar,2
/output
/output,forcey,dat
prvar,3
/output
/output,forcez,dat
prvar,4
/output
Ich hoffe es hilft dir weiter...
