  ANSYS
  symmetrische bzw. antisymmetrische Bedingungen
Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Autor Thema:  symmetrische bzw. antisymmetrische Bedingungen (8991 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag mal wieder,
möchte die achsensymmetrie eines Bauteils ausnutzen und mit dsym die Randbedingunegn setzen.
Auf was muss ich dabei achten? Hab mal das Bauteil als Bild angehängt.
Wenn ich das Bauteil halbiere, so wie gezeigt, muss ich symmetrische und antisymmetrische Randbedingungen setzen? In welchen Richtungen bzw. Rotationen und warum?
Hab zu allererst alle alle RB´s auf symmetrisch gesetzt. Das erscheint mir jetzt doch nicht ganz richtig.
Außerdem, wenn ich das Modell halbiere, muss ich auch die angreifenden Kräfte und Momente halbieren?
Danke für die Antworten
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kannte den Befehl DSYM überhaupt nicht.
Ist meiner Meinung nach auch völlig überflüssig.
Wenn man die Symmetrie verstanden hat.
Was bedeutet Symmetrie?
Prinzipiell kann man sagen, dass die Schnittfläche (Symmetrieebene) sich nicht normal zu sich selber bewegen kann und auch nicht um die orthogonalen Ebenen verdrehen kann.
Wenn man diesen Sachverhalt verstanden hat braucht man keinen Befehl, der einem das Denken abnimmt.
Sorry:
Wenn Du in Mechanik im ersten Semester nicht geschlafen hast, sollte Dir völlig klar sein, dass bei Symmetrie jede Hälfte die halbe Last aufnimmt.
Der Markus
tobster
Simulant
Sehen Sie sich das Profil von tobster an!   Senden Sie eine Private Message an tobster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobster
Ansys Workbench 12.1
und ein gut ausgestatteter PC
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M.Seidler:
Sorry:
Halbieren der Last nur, wenn die Last auf der Symmetrieebene aufgebracht wird.
Im Designmodeller hast du die Möglichkeit das Modell mit Symmetrie zu schneiden. Dann musst du dir überhaupt keine Gedanken um Randbedingungen auf der Symmetrieebene machen.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit dem überhaupt keine Gedanken machen halte ich für sehr problematisch.
Wenn man nicht Verstanden hat worum es geht, können schlimme Fehler passieren.
Es ist nicht immer gut, wenn der PC oder die Anwendung das Denken übernimmt
Der Markus
tobster
Simulant
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Falle halte ich es für überhaupt nicht problematisch. Weil der geübte Anwender anhand des Verformungsverhaltens und der Spannungsplots die Randbedingung schnell überprüfen kann. Ein grobes Netz angelegt, lassen sich so die vom System angewandten Randbedingungen sehr schnell verifizieren.
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 10. Feb. 2011 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
danke schonmal fürs Feedback, auch wenn meine Wissenslücken 1 Semester Mechanik schonungslos aufgedeckt worden sind
Jetzt nochmal zurück zum Problem. Also arbeite eigentlich mit Classic, deswegen wollte ich den Umweg über Workbench nicht gehen, bleibt aber im Hinterkopf als Alternative.
Habe den Sachverhalt, sehr geehrter Herr Seidler, nun auch durchdrungen und meine weiteren Fragen wären:
Habe Kräfte und Momente auf allen 3 Achsen. Setze ich nun die symmetrischen Randbedingungen, kann ich nicht mehr alle Kräfte bzw. Momente und deren resultierende Spannungen berechnen. Er löst zwar, nur ohne jeglichen Verformungen und Spannungen.
Besipiel wäre ich setze hemme in ux, roty, rotz. Dann kann ich Fx und My nicht mehr berechnen. Ist ja auch logisch.
Das bedeutet ich muss für jeden Lastfall die richtigen Randbedingungen setzen!?
Des weiteren für was habe ich in Ansys die asymetrische Bedingung?
Beispiel:
dsym,symm,x      bedeutet    Hemmung in ux, rotz, roty
dsym,asym,x      bedeutet    Hemmmung in uy, uz, rotx
An Seidler bzw alle:
Ich weiß dsym ist ein doofer Befehl, aber ich habe hier einen Bericht vorliegen, der diesen Befehl nunmal nutzt und möchte da durchblicken.
Nur an Seidler:
Du würdest die Freiheitsgrade einfach mit dem d-command nach deinem Belieben hemmen, wenn ich das richtig verstanden habe?
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst die Konten in der Schnittebene selektieren und
DSYM,,,0
eingeben
wobei ich nicht weiß ob Du die 0 auch weglassen kannst.
Der Markus
jmair
wiss. Assistent, Ingenieur Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jmair an!   Senden Sie eine Private Message an jmair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jmair
ANSYS Workbench 2.0 Framework
Version: 14.01
Executing from: C:\Program Files\ANSYS<P>CATIA V5 - R19
Inc\v120\Framework\bin\Win64\AnsysFWW.exe
File Date: Donnerstag, 2. ApriI 2009 02:47:43
File Version: 12.00.01.30258
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
in diesem Rahmen (halbieren, wenn in der Symmetrieebene aufgebraucht, sonst normal) hätte ich folgende aufbauende Frage.
ich arbeite aktuell mit zyklischer Symmetrie, Dabei habe ich eine Schraube, die zentral liegt und längs zur Achse vorgespannt wird. In diesem Fall spanne ich also die Schraube nur mit dem entsprechenden Bruchteil der Geometrie vor?
Will nur mal fragen um auf Nummer Sicher zu gehen, könnte ja auch sein, das Ansys so intelligent ist, und gleich von der Gesamtgeometrie ausgeht.
Merci - Sepp
jmair
