  ANSYS
  CONTA174 mit SHELL181 in der WB
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  CONTA174 mit SHELL181 in der WB (2610 mal gelesen)
quasihasi
Sehen Sie sich das Profil von quasihasi an!   Senden Sie eine Private Message an quasihasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quasihasi
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe zwei Schalen (SHELL181) über zwei Remote Points mit einer Feder (COMBIN14) miteinander verbunden. Die zwei Schalenelemente sind mit der Uniform Quad Methode des Vernetzers definiert. ANSYS Workbench erstellt deswegen SHELL181 Elemente. Die Remote Points werden mit CONTA174 an den Schalen und TARGE170 an der Feder angebunden. In der Element Reference steht nun aber, dass das CONTA174 Element ein 8 Knoten Element ist. Das SHELL181 Element ist jedoch nur ein 4 Knoten Element. Wenn ich das richtig verstanden habe wird das CONTA Element über das SHELL Element gelegt. Was aber passiert dann mit den 4 Zwischenknoten? Wo werden diese angebunden? Eine Fehlermeldung bekomme ich keine.
Hoffe es weiß einer eine Erklärung..
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasihasi 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt unlogisch:
Auf Shell 181 gehören Contact 173 Elemente, dass sollte die WB schon richtig machen ;-)
Lade mal die INP-Datei hoch. Sonst kann ich nicht sagen, wo der Hund im Pfeffer liegt.
Der Markus
quasihasi
erstellt am: 10. Feb. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
input.txt
Hier das .inp File als txt gespeichert.
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quasihasi 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe Hilfe:
If the underlying solid or shell elements do not have midside nodes, use CONTA173 (you may still use CONTA174 but you must drop all midside nodes).
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
