  ANSYS
  Probleme beim Vernetzen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Vernetzen (1290 mal gelesen)
Lancester
Sehen Sie sich das Profil von Lancester an!   Senden Sie eine Private Message an Lancester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lancester
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich habe PRobleme beim Vernetzen. Im Anhang ist das Bild einer Fläche, welche vernetzt werden soll. Mein Problem liegt darin, dass ich mehrere Berechnungen mit unterschiedlichen ABständen der Löcher durchführen möchte. HAbe mir dazu auch ein Code geschrieben der soweit gut funktioniert. Allerdings vernetze ich dabei noch mit dem LESIZE Befehl. Das hat aber zur Folge, dass je näher meine Löcher zusammenrücken, desto weniger Gesamtknoten liegen vor und mein ERgebnis ist also ungenauer.
Gibt es eine Möglichkeit diese Geometrie irgendwie MAPPED zu vernetzen? HAbe auch versucht eine LINIE zwischen den Kreisen zu erstellen und dort mit einem LESIZE- Befehl eine Anzahl festlegen, sodass die Elementzahl auf der Linie unabhängig vom Abstand wird. Aber beim Vernetzen wird dies ignoriert. Kann man also etwa keine beliebig erstellte Linie im Bauteil mit einem LESIZE Befehl versehen?
Über Lösungsvorschläge bin ich sehr dankbar!
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du nicht die Symmetrien ausnutzen?
Lancester
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, leider nicht, da es ein Faserverbundwerkstoff ist!
ChristophN
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Fläche symmetrisch modellieren, ein Netz für die Viertelfläche erstellen und dann das Netz zwei Mal spiegeln.
Pu der Bär
Sehen Sie sich das Profil von Pu der Bär an!   Senden Sie eine Private Message an Pu der Bär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pu der Bär
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
Was spricht denn gegen die Ausnutzung von Symmetrien bei FVK?
Lancester
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso, ich kann erst das Viertelnetz meshen und dieses dann spiegeln. Gerechnet wird dann also wieder mit dem kompletten Netz?
MEiner Meinung nach funktioniert dies dann. WEnn ich allerdings nur mit dem Viertelnetz rechne geht es bei Faserverbunden nicht! Das Maximum kann nämlich je nach Winkel auch bei über 90° im Kreis liegen.
Auf die Idee mit dem Netz spigeln bin ich gar nicht gekommen! Danke! Wie lautet der Befehl dafür?
ChristophN
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lancester 10 Unities + Antwort hilfreich
ARSYM mit NOELEM = 0 und IMOVE = 0 ist der spiegel-Befehl. Nachdem du alle Spiegelungen durchgeführt hast, musst du noch die entstandenen doppelten Knoten mit NUMMRG löschen.
Lancester
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnellen Anzworten!!!
