  ANSYS
  WB12: Substep 999999 anzeigen
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  WB12: Substep 999999 anzeigen (2636 mal gelesen)
Sunsetmajor
Sehen Sie sich das Profil von Sunsetmajor an!   Senden Sie eine Private Message an Sunsetmajor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunsetmajor
CATIA V5R18
ANSYS WB 11
Intel Core
2 CPU
2,66Ghz
erstellt am: 08. Feb. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe keine konvergente Lösung für ein nicht-lineares Problem finden können. Damit ich weiß an welchem Kontakt es liegt, würde ich ja ganz gerne den Substep 999999 anzeigen lassen. Nun frage ich mich allerdings: Wie geht das in WB?
Liebe Grüße und schonmal vielen Dank für Eure Tipps!
Rainer87
Student in Master-Thesis
Sehen Sie sich das Profil von Rainer87 an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer87
erstellt am: 17. Mrz. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bin zwar noch recht neu in Ansys, habe aber viel zu Nichtlinearitäten durchgearbeitet und probiert.
bei deinem Kontaktproblem könnte dir das einzigen der Newton-Raphson-Residuals für die letzten Schritte helfen (es werden meist 10 empfohlen). Die kannst du erhalten wenn du in WB auf die Solution-Information gehst und dort die Anzahl auf 10 erhöhst,danach erneut simulieren.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 17. Mrz. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Ergebnis im Detail-Fenster unter "Definiton" letzte konvergierte Zeit oder letzter konvergierter Substep eingeben.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Avm1979
Sehen Sie sich das Profil von Avm1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Avm1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avm1979
erstellt am: 17. Mrz. 2011 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sunsetmajor 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Substep 999999 gibt es glaube ich erst ab release 13
