  ANSYS
  Ausrichtung zyl. Koordinatensystem
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Ausrichtung zyl. Koordinatensystem (1865 mal gelesen)
ToasterTUD
Sehen Sie sich das Profil von ToasterTUD an!   Senden Sie eine Private Message an ToasterTUD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToasterTUD
erstellt am: 06. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitgleider,
mein Problem ist eigentlich sehr trivial. Nur leider bringt mich Ansys was die Ausrichtung von Koordinatensystemen angeht um den Verstand.
Ich möchte gerne eine Presspassung zw. Stahl-Nabe und verschmierter CFK-Welle simulieren. Die Wellenachse soll mit der x-Achse des Globalen Koordinatensystems übereinstimmen. Die y-Achse soll tangential, die z-Achse radial zur x- Achse verlaufen. Ansys bietet mit dem vordefinierten KO-System 6 genau diese Ausrichtung an.
Versuche ich z.B. mit dem emodif,all,esys,6 befehl die Element-KO-Systeme an dem vordefinierten auszurichten, sagt Ansys, das dieses KO-System nicht definiert ist. Versuche ich von Hand ein lokales zylindrisches KO-System mit der gewünschten Ausrichtung zu definieren und bei Meshen dieses vorzugeben, stimmt die Ausrichtung auch nicht.
Anbei eine Grafik, die das vereinfachte Halbmodell der Welle mit den Elementkoordinatensystemen zeigt.
Vielleicht könnt ihr mir mit diesem Problem weiterhelfen.
Vielen Dank!
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ToasterTUD 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei zylindrischen KS entspricht die Drehachse immer Z.
Da diese bei Dir X ist musst du Dein lokales KS 90DEG um Y drehen.
dann solte es funktionieren.
Der Markus
