  ANSYS
  pre-stressed in statischer Analysis
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  pre-stressed in statischer Analysis (1117 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Feb. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
wie kann ich die Spannungsergebnisse von der ersten Berechnung als Vorspannungen in der zweiten Berechnung übertragen?
Ich benutze WB 12. Kann man so über Menüs oder benötigt man command lines?
*** Siehe Bild
Größe
Moe
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand, was der Befehl, der die Spannungen in einen File schreibt, heißt?
Moe
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 05. Feb. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
so sollte es funktionieren:
auf der Projektseite ein neues strukturmechanisches Modell erstellen
das "Result" der Ersten auf die "Solution" der Zweiten verknüpfen.
Habe es aber nicht ausprobiert!
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis?
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt)
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Achim,
benutze WB12. Es scheint nicht zu gehen. Ein strukturmechanisches Modell Akzeptiert nur Ergibnisse aus Thermaler bzw. Elektrothermaler Berechnung.
Ich habe NLS Lizenz. Kann es an Lizenz oder Workbench-Version liegen?
Moe
