 | Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Thema: Shell181 Element Koordinatensystem ändern (3926 mal gelesen)
Stivi 777 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich versuche gerade mich in das Shell 181 Element einzuarbeiten. Ich möchte eine Faserverbundwerkstoff Rohrkonstruktion berechnen. Ich habe ein Laminat unter Sections>add/edit erstellt mit den benötigten winkeln. werkstoffdaten sind auch vorhanden. Nun möchte ich diese Geometrie vernetzen dabei entsteht aber das Problem, dass das Koordinatensystem der einzelnen Elemente nicht gleich zueinander und auch nicht entlang des Rohres verläuft. Wie kann ich das Koordinatensystem der Elemente in Richtung des Rohres ausrichten? so dass ich eine sinnvolle vernetzung hinbekomme. Danke schon mal für jeden tip. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivi 777
Stivi 777 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivi 777
Mensch Stivi, Hilfe lesen und nachdenken macht die sache einfacher. Da muss man nicht verzweifeln, sondern lesen und ausprobieren. help,esys! bringt dir die hilfe zum Befehl. du musst natürlich ein lokales KS für die Nummer des ElementeKS zuweisen gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stivi 777 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Kopf waschen. Ich bemüh ab jetzt immer erst die Ansys Hilfe  Leider konnte ich über folgende Fragen nix in der Hilfe finden. Wie ist es denn möglich Elemente entlang der Geometrie eines rohres auszurichten. Bei geraden Rohren ist das ausrichten möglich mit hilfe eines Koord. Aber wie ist es mit gebogenen Rohren? Ich hab in meiner Konstruktion einige gebogene Rohre, hier müsste ja jedes Element anders ausgerichtet werden. Siehe Bild Außerdem hab ich noch eine Frage bezüglich der Übergänge der Rohre. Wie muss der Übergang gestaltet sein? Muss noch etwas berücksichtigt werden oder reicht es aus die Elemente in verschiedene Richtungen auszurichten? Ich arbeite mit shell 181 elements und mit dem section tool hab ich mein Laminat erstellt. Hier bringt Ansys immer die Warnung, dass die Ebenen der Elemente im Bereich der der Verschneidung nicht parallel sind. Muss ja so sein. Aber beinflusst das die Rechnung und das Ergebnis?Muss ich etwas anders gestalten? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stivi 777 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pu der Bär Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 11.03.2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivi 777
Hi, im Übergang hast du eigentlich nur die Möglichkeit, weitere lokale Koordinatensysteme zu erstellen, die in etwa der Geometrie folgen. Ansys Composite Preppost kann besser mit Koordinatensystemen und der Ausrichtung umgehen, erfordert aber eine eigene Lizenz. Gruß Till Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivi 777
Hallo Stefan Im Übergang sollte man sich erstmal überlegen wie das Laminat in Realität aussieht. Wie sollen dort die Laminate ineinander übergehen? Wird ein zusätzliches Decklaminat aufgesetzt... Darus lassen sich dann im besten fall die ElementKS in diesem Berech ableiten. Zur Ausrichtung würde ich empfehlen die Elemente der jeweiligen Flächen zu selektieren. Damit lassen sich dann die ElementKS entsprechend zuweisen. An den Schnittkanten sind die Ergebnisse nur sehr schwer zu bewerten. Hier hilft nach vorauslegung häufig nur ein vereinfachter Versuch. Alternativ kann auch ein Submodell erstellt werden. Hierbei ist eine sehr detailierte Berechnung (zb. mit Solsh190) zielführend. Gruß Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
