  ANSYS
  Workbench - Mechanical APDL
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Workbench - Mechanical APDL (2299 mal gelesen)
marcampa
Sehen Sie sich das Profil von marcampa an!   Senden Sie eine Private Message an marcampa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcampa
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in der Workbench eine statisch mechanische Analyse mit einer Mechanical APDL verknüpft und dort eine Kraft auf bestimmte Knoten aufgebracht.
Gibt es eine möglichkeit mit dieser erstellten Kraft wieder in der Workbench weiterzuarbeiten oder muss ich das Modell dann auch in Classic lösen?
Wenn ich speicher und in der Workbench die Berechnung aktuallisiere ist von der in Mechanical APDL erstellten Kraft nichts zu sehen.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcampa 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann die mit APDL erstellten Lasten im Workbench nicht darstellen. Weiterrechnen kann man natürlich.
Achim              PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities
Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert - Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor unbekannt)
Linus-IDS
Wissenschaftlischer Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Linus-IDS an!   Senden Sie eine Private Message an Linus-IDS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Linus-IDS
erstellt am: 20. Apr. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcampa 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe ist es bei einer statisch-mechanischen Analyse möglich, Kräfte auf Knoten über APDL-Befehle aufzubringen.
Ich habe einfach die Befehle
/solu
F,1237,FX,100
F,1237,FY,100
F,1237,FZ,100
eingegeben.
Hoffe das hilft ein bisschen weiter.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 20. Apr. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcampa 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu muss man im Bereich der Randbedingungen mit dem RMB ein Kommando-Objekt einfügen
