  ANSYS
  Igs-Format in Classic über Solid Edge
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Igs-Format in Classic über Solid Edge (1429 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit Solid Edge und möchte die Geometrie (Assembly) als IGS-Format abspeichern und dann in Classic hochladen.
Wenn ich dies tue, ist die Geometrie falsch dargestellt.
Liegts an den Einstellungen der Beziehungen der einzelnen Komponenten zueinander oder ist es möglich beim abspeichern, die Einstellungen so zu verändern, dass es klappt?
Danke im Vorraus
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
Iges ist ein ziemlich alter Standard, der ursprünglich nur für Flächentransfer entwickelt wurde. Deshalb ist die Übertragung von Volumenmodellen nicht sehr robust.
Per Default kann man die Drahtdarstellung in schattierte Darstellung ändern mit /Face,norm, das ändert aber nix daran, ob ein Volumen tatsächlich als Volumen oder doch nur als Flächensalat übertragen wird.
Besser ist der Weg über STEP --> Workbench --> ADPL.
Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/005587.shtml
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert einwandfrei
