  ANSYS
  Export von Stichprobenergebnissen automatisieren
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Export von Stichprobenergebnissen automatisieren (2021 mal gelesen)
FZS
Sehen Sie sich das Profil von FZS an!   Senden Sie eine Private Message an FZS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FZS
NX 6
Ansys 12.1
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne Ergebnisse automatisiert aus Workbench exportieren lassen. Konkret geht es um den Zeitverlauf von mehren Temperatur-Stichproben und Verformungen, die in Matlab verwendet werden sollen. Ein Export in eine csv-Datei würde sich anbieten, gerne auch etwas eleganteres.
Ich weiß, dass ich das über einen Rechtsklick auf die Ergebnis-Tabelle diese per Hand eportieren kann, würde es aber wie gesagt gerne automatisieren.
Beim Suchen nach einer Möglichkeit bin ich über *vwrite gestolpert, habe aber nicht gefunden, wie ich auf die Stichprobenergebnisse zugreife. Könnte jemand das erklären bzw. einen anderen Weg aufzeigen?
Danke!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 28. Jan. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FZS 10 Unities + Antwort hilfreich
test.txt
Die Ergebnisse in ein Array schreiben (*get, *vget) und dann über *cfopen -> *vwrite -> *cfclose exportieren. Ein Bsp ist angehängt.
Gruß, A.
