  ANSYS
  Harmonic Response - Dämpfung
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Harmonic Response - Dämpfung (1821 mal gelesen)
mcpille
Sehen Sie sich das Profil von mcpille an!   Senden Sie eine Private Message an mcpille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcpille
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte in Ansys 12.1 Workbench eine Harmonic Response Analyse mit Dämpfung vornehmen.
Dabei möchte ich verschiedenen Geometrien verschiedene Materialien mit jeweils unterschiedlicher Dämpfung zuweisen. Dies habe ich unter "engineering data-> physical properties" versucht.
Leider bewirkt aber der beta Dämpfungswert nichts und wenn ich dem Material einen "constant damping coefficient" zuweise, kommt eine Fehlermeldung bei der Lösung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
die Diagnose wird knifflig, ohne den Patienten zu sehen.
Was sagt denn die Fehlermeldung?
Wenn Harmonic Response über modale Superposition gemacht wird (das am häufigsten eingesetzte Verfahren), ist keine bauteilbezogene Dämpfung möglich.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
mcpille
erstellt am: 28. Jan. 2011 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, habe jetzt das Newton Raphson Verfahren benutzt und jetzt funktionierts. Danke vielmals!
Bei einer Modalanalyse kann ich aber keine Dämpfung anbringen, oder?
mcpille
erstellt am: 30. Jan. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, in der Hilfe steht bei Modal Analysis in Workbench "Damping is ignored".
Kann es sein, dass dies nur bei Ansys Classic funktioniert?
cgebhardt
erstellt am: 31. Jan. 2011 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcpille 10 Unities + Antwort hilfreich
die Modalanalyse berücksichtigt keine Dämpfung.
Um den Einfluss der Dämpfung zu sehen müsste man also eine harmonic response machen.
Die kann wiederum modalbasiert stattfinden, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind (z. B. keine bauteilbezogene Dämpfung), ansonsten eben full, was aber länger dauert.
Christof Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
