 | Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Geometrieproblem: btol hilft nicht so recht (1539 mal gelesen)
dresdner83 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 31.03.2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im angehängten File ist mein Problem dargestellt. 2 Probleme tauchen auf: - Es entsteht die Fläche A10, die nicht gewünscht ist. - Zwischen A26 und A29 besteht ein Spalt, der auch nicht gewünscht ist. Beide Dinge bereiten mir bei weiteren Schritten Schwierigkeiten. Und "btol" hat mir auch nicht weiter geholfen. Hat jemand einen Rat? Danke im Voraus.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Jan. 2011 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
Vielleicht hilft: Geometriedaten in mm eingeben und nach aovlaparscale,all,,,1e-3,1e-3,1e-3,,,1Muss die Fläche unbedingt als Tangente an einen Kreis definiert werden? (Eine unendlich spitz auslaufende Fläche gibt es in der Realität nicht.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Wenn ich die Maße in mm angebe, verschwindig wirklich diese "zusätzliche" Fläche. Gut. Der Spalt zwischen A25 und A27 besteht aber immer noch. Man kann den Kreisbogen je neben pcirc auch noch mit cyl4 darstellen. Allerdings bringt auch dies keinen Gewinn. Wie könnte eine Lösung aussehen? @ Wosch: die Fläche soll halt abgerundet sein. Daher dachte ich entsprechend an einen Kreisbogen. Wie würdest Du das machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jens.Friedrich: habs mir gerade angesehen. ich tippe auf ein darstellungsproblem. Die linien und keypoints sind verbunden.
Mhm, beim Vernetzen der beiden anliegenden Flächen stelle ich aber fest, dass die beiden Flächen nichts voneinander wissen. Sprich wenn ich beispielsweise die obere Fläche an der Unterseite mit einem feinen Netz versehe, wird dieses nicht nach in der unteren Fläche fortgesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
die spitze ist wirklich schlecht zu vernetzen. einen vorschlag findest du im anhang! Da siehst du auch, dass die netze verbunden sind. war also wirklich ein darstellungsproblem. Was willst du denn eigentlich berechnen (wenn man fragen darf) ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dafür! Ich habe noch ein paar Veränderungen vorgenommen. Das sieht doch schon mal gut aus. Folgende Zeilen verstehe ich aber nicht ganz. Code: wpoffs,3.75e-2
Woraus ergibt sich der Zahlenwert?
Code: wprota,,,90
Wozu rotieren?
Code: asel,s,loc,y,0.44,1
Erstellt neue Selektion mit y=0.44...1. Woher kommen diese Zahlenwerte? Wozu es dienen soll? Ich möchte die Verteilung der elektrischen Feldlinien in einem Medium betrachten. Dieser Körper entspricht allem außer der kleine Fläche mit den 2 abgerundeten Seiten. Diese entspricht Luft, wodurch ich verhindern will, dass die Feldstärke unendlich groß (durch extrem kleine Abstände) wird.
Allerdings entspricht das Ergebnis noch nicht meinen Vorstellungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
Ganz einfach. Ich habe die Arbeitsebene in die Position mitte Luft verschoben. Die Abstände habe ich mir berechnet. kannst du auch automatisiert machen kdist,1,6 X1=_RETURN kdist,1,10 X2=_RETURNwpoffs,(X1+X2)/2
Code: wprota,,,90
Wozu rotieren? damit du mit der Ebene die Flächen zerschneiden kannst müssen beide winklig aufeinander stehenCode: asel,s,loc,y,0.44,1
Erstellt neue Selektion mit y=0.44...1. Woher kommen diese Zahlenwerte? hier der automatisierte ablauf: kdist,1,16 Y1=_RETURN kdist,1,20 Y2=_RETURN!---GaAs--- asel,s,loc,y,Y1,Y2 !selektiert Flächen mit y=0.44...1 alles klar?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dresdner83 Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alles klar??
Fast. Bei Code: kdist,1,16 Y1=_RETURN kdist,1,20 Y2=_RETURN
ist noch was unklar.kdist,1,16 ist 0.44 klar kdist,1,20 ist aber 0.4518 und nicht 1 sondern 0.4518 (wenn ich die Daten aus der KP-Liste nehme) Aber offensichtlich funktioniert es trotzdem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
hallo dresdner, die 1 hab ich einfach angenommen um nicht 2*messen zu müssen (=Bequemlichkeit). in y kommen ja dann keine weiteren flächen mehr und die luft wird ja über die flächennummer deselektiert. Die 0.44 lässt sich auch irgendwie aus den gegebenen Parameter berechnen, jedoch hab ichs beim durchsehen nicht sofort begriffen und dann direkt über die kps gemacht. Gruß aus der Johannstadt, Jens ------------------ Jens Friedrich TU-Dresden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dresdner83
Zitat: Allerdings entspricht das Ergebnis noch nicht meinen Vorstellungen.
Das, was da modelliert wurde, wird auch berechnet und ordentlich und richtig dargestellt! Also liegt das Problem vielleicht an der Aufgabenstellung? ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
