  ANSYS
  Problem Ansys 13 & Windows 7
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Problem Ansys 13 & Windows 7 (2852 mal gelesen)
poti
Sehen Sie sich das Profil von poti an!   Senden Sie eine Private Message an poti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poti
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit Windows 7 & Ansys 13:
Wenn ein Nutzer versucht unter Workbench - Mechanical eine Simulation zu starten, kommt die Fehlmeldung:
Beim Starten des Solver-Moduls ist ein Fehler aufgetreten. Schlagen Sie im Ansys Workbench - Handbuch unter Fehlerbehebung nach
Es wurde danach geprüft ob Ansys Classic gestartet werden kann. Dabei kam die Fehlermeldung:
Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden (0xc000003b). Klicken Sue auf "OK", um die Anwendung zu schließen.
Wenn ich versuche unter dem Admininstrator - Konto eine Simulation zu starten, dann treten keine Probleme auf.
Wo kann hier der Wurm drin sein?
Es wird folgende Konfiguration verwendet:
Windows 7 x64
Ansys 13 x64
Nutzverwaltung über lokale Domain
Mfg
Tilo Poller
