  ANSYS
  Keyoptions Mass21 und MPC184
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Keyoptions Mass21 und MPC184 (1850 mal gelesen)
batzen83
Sehen Sie sich das Profil von batzen83 an!   Senden Sie eine Private Message an batzen83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bekomme unterschiedliche Ergebnisse bei Variation der Keyoptions heraus. Nun weiß ich nicht, was die richtigen Einstellungen sind.
Bei MPC184 Keyopt 1=0
    Mass 21 Keyopt 1-3=0
sind es 407 MPa
Bei MPC184 Keyopt 1=1
sind es auch 407 MPa
    Mass 21 Keyopt 1,2=0 und 3=2
sind es 113 MPa
Jetzt verstelle ich ja die Freiheitsgrade meiner Elemente mit diesen Einstellungen.
Speziell beim Mass21 bin ich mir da unsicher welche Einstellungen meinem Modell physikalisch entsprechen.
Das Mass21 Element ist meine Master Point wo ich die Kräfte aufbringe.
Das MPC184 sollte meiner Meinung nach ohne Rotationsfreiheitsgrade ausgestattet sein um eine Biegung meine MPC´s zu vermeiden.
Freue mich auf Antworten
M.Seidler
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von M.Seidler an!   Senden Sie eine Private Message an M.Seidler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Seidler
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmen die Reaktionskäfte immer?
Wie sieht dein Modell aus?
Der Markus
batzen83
Ansys 13 und 14
Hypermesh 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich mir die Reaktionskräfte geben lassen?
Modell:
Hohlzylinder der am unteren Ende fest eingespannt ist und am oberen Ende mit cerig und Mass 21 mit den Kräften beaufschlagt wird.
M.Seidler
Dipl. Ing.
ABAQUS CAE 6.10
Ansys 13
Hyper Works 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batzen83 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Reaktionskräfte der selektierten, gelagerten Knoten bekommst Du mit PRRSOL
2. je nach Einstellung überträgst Du üder die RBE-Spinne Biegung oder nicht, von daher kann das Ergebnis schon unterschiedlich sein.
Der Markus
